PC hat Kernell Power 41 Fehler
Johnnywest
Apr. 2010
hi,
ich bekomme diesen Fehler jetzt seit knapp 2 Wochen oder so.
Wenn ich ein Spiel starte startet der PC mit sicherheit in den ersten 5 Minuten neu, lass ich normale Anwendungen laufen , wie Winamp, Firefox oder so, braucht der mal ne std oder 2, aber der Fehler kommt auf jeden fall.
Mein Rechner:
Windows 7 32bit ultimate
Intel Core2Duo E6750
MSI p965 NEO-F V2
MDT 3x1024MB DDR2 800 CL5
XFX 8800GTS 320 MB
ANTEC Earthwatts 500watt Netzteil (wurde zum Gehäuse mitgeliefert)
Danke für jegliche Hilfestellung im voraus.
ach ja. hab vergessen aufzuzählen was ich alles gemacht.
also:
staub entfernt
RAM UNterschiedlichen Test gemacht, mit jeweils andere Ram paltz kostellation und immer ein Ram weggelassen. unteranderm mit memtest oder so prüfen lassen
Wärmeleitpaste der CPU erneuert
Speedfan wärmetest sind alle in ordnung
System neu installiert
Formatiert und Neuinstalliert
Mainbaord und alle anderen treiber auf den "aktuellsten" Stand gebracht
Wie gesagt: Sobald ich ein Spiel starte (also unter Last) geht der PC binnen 5min in diesen Selfmade-reset. normale Anwendungen wie Browser und winamp übersteht der knapp 1-2std dann wieder der Reset Fehler.
moin! guckste ma hier. da bist du nicht der einzige mit diesem problem...
kann mir jemand das mal mit bios richtig erklären?
check nicht so ganz was mit diesen ganzen t1 2t einstellungen gmeint ist...
habe den energiesparmoduns ausgeschaltet fehler bleibt bestehen.
"CommadRate / 1t-2T Command Timing" o. ä. läßt sich bei dem MB nicht einstellen -
stell die RAMs auf 5-5-5-18 bei 1,9V ein - reinige den Kühler der CPU und GPU - es sollte reichen, wenn der PC vorher "normal" lief -
im bios oder wo?
weil im bios steht unter cell menu nur "adjust dram frequency" der wert dort ist auf auto und wenn ich den umstellen will werden nur verschieden mhz werte angegeben.
sry aber ich kenn mich halt eher weniger mit solchen einstellungsmöglcihkeiten aus.
So ich habe nach vielm rumprobieren die einstellung hinbekommen.
stürtzt aber immer noch ab!
