PC lässt sich nicht einschalten. Mainboard? Fehlersuche
mad_the_cat
Feb. 2004
Ich hatte gestern die Grafikkarte und das Netzteil aus meinem Rechner ausbauen müssen.
Nachdem ich die selben Komponenten wieder eingebaut hatte tat sich gar nichts mehr.
Folgendes habe ich ausprobiert und schließe diese Komponenten als Grund dessen aus.
Wäre dankbar falls Ihr vielleicht noch ein Idee habt.
Stromstecker steckt und Netzteil hat ordnungsgemäß Saft auf allen Leitungen ^^
Somit ist das Netzteil und der Stromanschluss schon einmal nicht schuld, habe auch mehrmals überprüft dass der große Mainboardstecker und der 4-Pin für den Prozzi ordnungsgemäß stecken.
Der Ram sollte auch nicht Schuld sein, da sich ja gar nichts tut & ich bisher immer der Meinung war, dass wenn es der Ram wäre, müsste es sich zumindest einschalten lassen (nur eben nicht mehr..vielleicht noch ein bisschen piepen (bei mir ist aber der Speaker aber nicht angeschlossen))
AN/AUS-Schalter ist auch nicht Schuld, da ich es mit manuellem überbrücken der Pins probiert habe.
Damit bleibt nach meiner Meinung leider nur das Mainboard übrig... Habt Ihr sonst vielleicht noch ein Idee.. hab gar keine Lust auf den ganzen Ausbau und Umtausch, da ich das auch noch im Internet bei Mix-Computer gekauft habe :(
Kann man sonst so einen Umtausch vielleicht auch bei einem heimischen Händler machen?
Danke
Um das Netzteil zu "überprüfen" kannst du am gorßen Mainboradstecker mal den
grünen Anschluss mit einem schwarzen kurzschließen.
Wenn dann die Festplatte/Lüfter... angehen funktioniert dein Netzteil noch.
Ansonsten mal MB Batterie kurz raus und wieder rein und schauen ob es dannn funktioniert.
P.S. RAM schriebt man mit einem m ;-)
^^ Ram wurde verbessert ;)
Das mit dem Kurzschließen hatte ich gestern absolut per Zufall auch gemacht.. und ja die Festplatten sprangen an.. abgesehen vom CD-Laufwerk...
Das MoBo ist das K9AG Digital Neo2 von MSI
Also Prozzi habe ich einen AMD Athlon X2 4800+
EDIT: Das Bios zu überbrücken & Batterie klauen hat leider auch nicht geholfen..
Hallo..
Es geht in die 2te Runde...
Jetzt habe ich das MoBo vom Service zurrück bekommen, und die konnten keinen Fehler finden.
Dann habe ich das Maibloard ohne alles (abgesehen von Prozi & Ram) an das Netzteil geklemmt..
Siehe da es tat sich was.
Also habe ich alles eingebaut, angeschlossen.
Jetzt laufen zwar die Festplatten und die Lüfter drehen sich, aber mehr auch nicht.
Kein Bild und er fährt auc nicht weiter hoch.. (das würde ich hören)
Was kann das sein????
Das Problem mit dem Piepen ist, dass da kein Speaker dran hängt...
Und was ich noch viel seltsamer ist, ist die Tatsache, dass sich vor dem Einschicken rein gar nichts getan hat (also nicht einmal die Lüfter) und jetzt ist zumindest Strom drauf 0.o
Das finde ich total wiedersinnig...
Dann würde ich ein Speaker ranhängen, hilft ungemein bei der Fehlersuche.
was war denn der eigentliche grund für den ausbau von grafikkarte und netzteil?
