PC läuft nicht flüssig
Anjaka1312
März 2011
Hallo Computer Base,
erst einmal sorry falls ich im flaschen Forum schreibe.
Kommen wir erstmal zu meinem PC:
Windows 7
AMD Phenom II x4 965 3,4 GHz
GTX 560 Ti
RAM : 2 x 2 GB
Also nun zu meinem Problem.
Ich habe ganz schöne FPS einbrüche.
Mit diesem System sollte ich eigentlich alle neuen Sachen flüssig spielen können.
WoW läuft nicht flüssig
Crysis 2 Demo läuft relativ flüssig
Black Ops läuft nicht flüssig
Bulletstorm geht gar nicht
Bad Company 2 mikro ruckler
Ich dacht erst das liegt alles an der alten GTS 250, deswegen hatte ich mir ne neue GTX 560 geholt. Das hat alles minimal besser gemacht.
Ich hab benchmarks laufen lassen. Da werden mir gute FPS angezeigt.
Beim CPU test allerdings nur 1-4 FPS . Ist das normal ?
Windows 7 hatte ich auch neu drauf gemacht.
Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir evtl helfen.
Sonst werde ich zur Not den PC mal abgeben und durchchecken lassen.
Falls noch iwelche infos fehlen bitte sagen ;-)
Grüße,
Stephan
hast du den pc mal neu aufgesetzt(win 7 neu installiert)?
der CPu Test ist vollkommen normal.
Hast mal mit Fraps geschaut wieviel FPS du in den jeweiligen Spielen hast? Wieso geht Bulletstorm nicht?
Was für Benches hast du laufen lassen ? ^^
Das die bei CPU nur 1-4 FPS bringen ist meines Wissens nach normal, da in den Benches dann die komplette grafik auf den CPU berechnet wird, der ja in diese Hinsicht langsamer ist.
Eine Vermutung wäre die HDD. Ist die schon etwas älter usw.?
Naja SSD bringt nur dem System etwas. Den Spielen hingegen weniger.
Also bulletstorm läuft einfach nich flüssig.
ohne AA gehts ganz gut, aber ab 4xAA kackts ab.
Netzteil sollte reichen. Sind 850W
Bechmark hab ich 3d Mark durchlaufen lassen.
Hmm an der HDD ? Joar die ist schon etwas älter ^^
Könnte man in erwähnung ziehen :D
Treiber sind installiert.
Aber selbst im Firefox hakt das runterscrollen etwas.
Naja muss jetzt zur Maloche. Werde später antworten.
Aber danke für die ganzen Antworten schonmal !
Guck mal im Geräte-Manager, ob Du Konflikte oder andere Auffälligkeiten hast.
Anzeichen für fehlende Treiber!
Treiber sind aber schon welche von Nvidia? ;)
Ich tipp mal auf Treiber... hast du die direkt über Win bezogen oder seperat installiert? Speziell bei Grafiktreibern lohnt es sich die seperat hinzuzufügen.
ich rate mal ins blaue hinein und sag deine internetleitung ist schlecht.
du hast da nur multiplayer games aufgezählt. wenn da der ping mies ist dann hackt des ganze game. da würde selbst nen evga sr-2 board mit dual xeon und tripple sli nichts bringen.
@stoane
win7 installiert immer nvidia treiber wenn ne nv karte eingebaut ist. evtl etwas ältere aber dennoch nv treiber. möglich ist das der treiber diese karte nicht kennt aber warum lief dann mit der alten karte auch ned besser.
ich bleib dabei. schlechtes inet.
Tippe auf den Grafikkarten-Treiber!
Alle mal löschen und den aktuellsten installieren!
