PC "lagt" egal was ich mache.
Minilamm
Lieutenant Pro
Juli 2016
Servus zusammen.
hab mir letzte Woche einen PC zusammen gebaut. Und irgendwie komm ich noch nicht ganz klar. Also das ist jetzt nicht der Erste PC den ich zusammen gebaut hab, bis jetzt hab ich alle selbst zusammen gebaut.
Meine Specs.
MSI MPG B550 Gaming Plus
Ryzen 5800X
XFX 6900XT Red Devil Ultimate Edition
32GB RAM (Corsair LPX DDR4-3200 CL16-20-20-36)
850 Watt Seasonic Focus Modular 80+ Platinum
1TB WD Black SN850
1TB Samsung 980
CPU Kühler = be quiet Dark Rock Pro 4
Case = be quiet Pure Base 500DX
Jetzt zu meinen Problem.
Der PC startet ganz normal, sobald ich aber z.B. Discord öffnen will dauert das gute 3 Minuten bis sich das anmeldet etc.
God of War kann ich so gut wie gar nicht spielen -> von 56FPS in FullHD auf 28 runter.
Den RAM läuft mit dem XMP 1 Profil meines Mainboards.
Treiber sind soweit alle aktuell.
LatencyMon zeigt mir das an:
im BIOS ist das einzige was ich noch umgestellt habe das mein 5800X nicht so krass warm wird:
105 PPT 83 TDC 103 EDC +100Mhz
Macht soweit auch keine Probleme siehe -> Userbench --> https://www.userbenchmark.com/UserRun/49965982
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.. bzw. vielleicht hab ich was falsch gemacht?!
Die Einstellungen wenn ich im BIOS ändere bleibt das Problem leider bestehen..
Liebe Grüße
Reaktionen: optixx, Fighter1993 und Tzk
Die beiden Sachen würde ich für die Fehlersuche erstmal rückgängig machen. Einfach um das auszuschließen.
Temperaturen, Auslastung und Takt von Cpu und Gpu sind während du spielst in Ordnung? Bzw. wie hoch liegen die?
Da läuft gerade Far Cry 6
Hoffe man kann es sehen? :)
So sieht es dann in Anno1800 aus.
Dann kommt leider eine Meldung „Oh nein, ein Absturz“
Aber nur in Anno
Snipping Tool offen aber Fotos statt Screenshots)
Ok, weiter.
Reaktionen: Donald Duck, Tzk, cruse und 3 andere
Ok, weiter.
Ja. Nur leider sieht man da halt den Takt nicht richtig wenn ich raustabbe sprich war mir Foto am Sinnvollsten. Aber danke
So jetzt ist alles rückgängig gemacht.
Sieht jetzt so aus. Hab den Heavenbenchmark laufen lassen, hoffe man sieht jetzt alles.
Edit: Nochmal in Farcry 6 der 2. Screenshot.
Soundtreiber Mal aktualisiert? Also anstatt den von Windows, einfach Mal den direkt von msi installieren
Nickel schrieb:
Sieht doch schon mal besser aus.
Und die anderen Probleme?
Nur Discord "fliegt" jetzt richtig auf.
Aber z.B. God of War sind die Lags / Framedrops / etc immernoch die selben.
hier ein Ausschnitt
Ja die Treiber hab ich über MSI bei der erst Installation installiert.
Drewkev schrieb:
Also ich bin immer noch dafür das ganze ohne XMP zu probieren. Sollte das helfen, kann man an den Settings des Profils basteln.
Ist ohne XMP alles auf Stock.
Reaktionen: Drewkev
Treiber Problem?
Nimm mal den für deine Karte empfohlenen "Adrenalin 21.10.2 Recommended (WHQL)",
keinen optionalen Treiber nehmen.
Wähle bei der Installation des Treibers: "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
Nickel schrieb:
Treiber Problem?
Also hab jetzt alles per DDU deinstalliert und den 21.10.2 installiert.
Was mir aber gerade noch aufgefallen ist (bitte nicht steinigen, ein Foto
Das Zeigt es mir jetzt durchgehend an.
Edit: Er installiert mir gerade nicht mal den Treiber. Nach dem Neustart passiert nix. Und weder in der Taskleiste noch beim RechtsKlick sehe ich was von nem AMD treiber
Sehr schräges Phänomen :freak:! Windows hattest Du frisch installiert oder hast Du die System-SSD aus einem vorherigen Build übernommen?
Sofern das möglich ist würde ich sonst Windows komplett neu aufsetzen, dann die Windows Updates installieren, danach die AMD Chipsatz Treiber und zum Schluss den Graka Treiber.
Klingt radikal, aber da scheint irgendein Software Problem in den Untiefen des Systems zu schlummern?
Nee hab den PC komplett neu zusammengebaut. Ohne "alt" Lasten
Aber die Installation geht durch? Wird die Grafikkarte im Geräte-Manager angezeigt?
