PC leiser machen..
Alex44
Feb. 2009
Hallo!
Obwohl es mich am Anfang eigentlich nie wirklich gestört hat, empfinde ich jetzt das Geräusch der Lüfter im Idle/Surf Betrieb als störend.. Bei Spielen ist mir die Lautstärke nicht so wichtig da der Ton der der Spiele die Lüfter eh übertönt.
Aktuell habe ich zwei 20mm Lüfter und einen 12mm Lüfter, die im Lieferumfang meines HAF-922 dabei waren) verbaut. Bei den 20mm Lüftern handelt es sich meines Wissen um die Cooler Master MegaFlow (http://geizhals.at/442246), als CPU-Kühler ist der Scythe Yasya verbaut.
Temperatur habe ich im Moment im Idle Modus um die 34 Grad, unter Volllast 46..
Ich komme jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wie könnte ich meine PC im Idle Betrieb leiser machen, ohne große Einbußen der Kühlleistung..
Sofern ich recherchiert habe, ist im Moment mein CPU-Kühler der lauteste verbaute Lüfter. Könnten ihr mir einen anderen Lüfter empfehlen den ich auf den Kühlblock montiere bzw. andere Vorschläge? ;)
Achja, ne Wakü kommt für mich nicht in Frage..
Schmeiß erstmal die 200mm lüfter raus und setz stattdessen leise auf 800 bis 1000rpm drehende 120er bzw. 140er Lüfter an die Gehäusedecke und der Front. Den CPU und Hecklüfter kannst du auch gegen solche Lüfter tauschen.
Hier paar Empfehlungen:
http://www.mindfactory.de/product_i...be-quiet--Shadow-Wings-SW1-LS-120x120x25.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p786729_120-mm-Nanoxia-FX-EVO-IFC-1000.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ilent-Pro-Fan-PL1-900U-m-11dB-A--Schwarz.html
Lüfter:
1x 200 mm (Front, 19 dB(A), 700 U/Min, Red LED)
1x 140 / 120 mm (Front, optional statt 200 mm Lüfter)
1x 200 mm (Seitenteil, optional)
2x 120 mm (Seitenteil, optional statt 200 mm Lüfter)
1x 200 mm (Deckel, 19 dB(A), 700 U/Min)
2x 120 mm (Deckel, optional statt 200 mm Lüfter)
1x 140 / 120 mm (Boden, optional)
1x 120 mm (Rückseite, 17 dB(A), 1.200 U/Min)
kannst dir was aussuchen was Du machen möchtest
Guck dir mal den an: Arctic Cooling Freezer 13
Der Nachteil ist der, du kannst den nur in Richtung NT oder Graka einabeun.
Habe bei meinem Bruder den (Brüll-) Boxedkühler gegen den getauscht und is zwar nicht silent aber viel besser ;)
Habs in Richtung Netzteil blasend montiert und daneben\drüber einen nach hinten rausblasenden Gehäuselüfter dazu.
Bild:
http://s1.directupload.net/file/d/2867/unqx6tyj_jpg.htm
Als Gehäuselüfter die hier.
um günstig wegzukommen: thermalright macho als cpu kühler und ne lüftersteuerung für die gehäuselüfter um sie etwas runterzuregeln..
Als Ersatz Cpu Lüfter sowie Ersatz für andere Lüfter würde Ich dir die http://geizhals.at/de/586066 ans Herz Legen ( Unhörbar auf 5 Volt und selbst Flüsterleise auf 12 Volt ).
Oder als Komplett Packet den http://geizhals.at/de/664436 , Hat das beste P/L Verhältniss.
Was die 200mm Lüfter Angeht, würde Ich die mal auf 5 volt Betreiben und dann evtl. Tauschen wenn sie zu laut sind.
Beste Erfahrungen mit Leisen 200mm Lüftern habe Ich Persöhnlich mit den TT-2020 von Thermaltake gemacht wenn man sie auf 5 volt runterschraubt :-)
@MRChillout: Von den Luftdurchschromwerten sind diese drei Lüfter meinem aktuellen (soll bis zu max. 187 m³/h schaffen) wesentlich unterlegen.. Kühlt mein aktueller Lüfter deswegen wirklich doppelt so gut, oder ist es nur "Werbung" die keinen wirklichen mehr nutzen bringt?
@first-samurai: Wie ich die Lüfter in meinem Gehäuse anbringen kann wusste ich bzw. war eigentlich nicht gefragt.. oO
@Boum: Ich will nicht den Kühlkörper tauschen sondern nur den angebrachtn Lüfter ;)
Edit: Lüftersteuerung habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen, aber eigentlich kann ich dass ja mit Easy Tune erledigen..
Gamescom
