PC [neu gebaut] fährt nicht hoch
Destruction
Dez. 2007
Guten Tag,
Habe das Problem, dass mein eben neu gebauter PC nicht hochfährt!
Er geht an, bekomme jedoch kein Bild und der Lüfter wiederholt sich immer ( jault dann immer ziemlich laut und dann wieder leise usw. ).
Gibt es eine Debuggingliste die ich durchgehen kann um zu schauen woran das liegt ?
Habe mal Festplatte + Laufwerk ausgestöpselt aber bringt auch nix.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße
Destruction
Gut, das du uns sagst, welche Hardware du verbaut hast...:rolleyes::freak:
Welche Hardware?
Versuche mal, nur mit einem Speichermodul zu starten. Wenn das funktioniert hat, dann erst den restlichen Speicher dabeistecken. Oft erkennt das Mainboard nicht direkt die Speichereinstellungen.
Alles abstecken und Ausbauen, außer Speicher und CPU, dann einschalten und horchen, ob der Rechner dir was mittels Piep-Ton signalisiert. Geht da nichts, Speicher auch raus und wieder hören (sollten dann nur noch Pieptöne kommen), geht das auch nicht, dann stimmt was mit Board und CPU nicht (z.B. den 12Volt Stromstecker vergessen?)
Jups...
Folgende Hardware:
AMD Athlon II X3 440
MSI 770-C45
4GB Crucial 1333MHz CL9
HD 5770 1024MB
be quiet Pure Power 430W
Western Digital Caviar Blue 320GB
LG GH22
Xigmatek Asgard
cu
Grüße
Destruction
Nur RAM + CPU alles läuft , keine Piep-Töne kein jaulender Lüfter. *g*
Danke schon mal für eure Antwort.
Hast du vielleicht ein Stromkabel vergessen anzuschließen? Ich meine zB den 4-Pol Atx Stromstecker für das Mainboard oder die Stromversorgung für die Grafikkarte.
evtl. stecken auch die ramriegel in den falschen slots. einfach mal tauschen und ausprobioeren. vielleicht klappts ja.
viel glück!
Nee alles dran.
Sobald ich die Graka anschließe fängt der Lüfter der Graka an zu jaulen und bekomme auch kein Bild.
Danke
cu
Grüße
Destruction
Das Mainboard hat afaik eine Onboard graka oder? Versuch mal deine Grafikkarte
auszubauen und das Signal darüber laufen zu lassen..
Hatte mal was ähnliches, auch mit nem MSI Board. Bei mir lags an einem zu alten BIOS auf dem Mobo, dass die CPU nicht erkannt hat...
wenn du onboard graka hast, denn versuch darüber zu starten und flash ne neue Bios version.
bei meinem board hatte ich es auch, dass die ATI 4er Reihe erst nach nem Bios-Update funktioniert hat.
ansonsten evtl mal ne ältere PCIe graka einbaun und checken, ob damit gleiche probs auftauchen...
Hat leider keine onboard Grafik...
Stromkabel an der Graka angeschlossen?
Mal teszweise eine andere Graka testen.
MfG Bam
Nope... hat leider keine OnBoard Graka.
Ich hatte vorhin auch kurz Bild, dann habe ich neu gestartet und es war wieder wech.
Es könnte ja auch noch sowas ganz blödes wie zB die Grafikkarte steckt nicht 100% richtig im Slot fest sein ;)
Ich kenne das Problem - alles zusammengefrickelt und das Ding bootet nicht bzw. bleibt in einer Schleife hängen. Beliebte Fehler:
- extra Stromversorgung der CPU vergessen bzw. falsch (ja, das geht) angestöpselt.
- Ramriegel war nicht eingerastet
- Grafikkarte war 1mm zu wenig im Slot eingesteckt
- Speicher paßt nicht zum Board
Also einfach alles noch mal ab- und wieder anstecken und noch mal booten.
Soooooooooooo
Problem erkannt:
Mainboard kaputt -.-
gerade ein neues gekauft und schon klappt es auf Anhieb ( Gigabyte ftw ;) )
Vielen Dank für eure Bemühungen.
cu
Grüße
Destruction
