PC ohne Seitenteil betreiben? Leiser und kühler!
die 3 exhaust Lüfter sind die Standard Define R6 Lüfter.
die 3 Intake Lüfter sind die vom Radiator der AIO Wasserkühlung für die CPU.
Aber auch Ohne Wasserkühlung (Dark Rock 4 für die CPU und "nur" 2 Front und 1 Hinten Lüfter) waren die Temperaturen nicht besser.
Hatte vorher die Palit Super Jet Stream RTX 2080 (ohne Ti), die lief bei geschlossenem Gehäuse konstant bei 65°C unter Last und war nicht/kaum zu hören. Der Airflow sollte im geschlossenen Zustand also passen.
Denke es ist einfach die Hitzeentwicklung (der neuen GPU) bzw. der dadurch entstehende Hitzestau am Seitenteil des Gehäuses, der zu den höheren Werten führt. Dort in der Nähe ist auch direkt kein Lüfter, sondern eben das Glas. Sobald das Seitenteil abgenommen wird, kann die Hitze direkt aus dem Gehäuse raus und die GPU ist deshalb ca. 7°C kühler und dadurch leiser.
Probier sonst mal die Grafikkarte zu undervolten, wenn du Glück hast geht da noch ordentlich was.
ist schon undervoltet auf 1V. Ohne Undervolting läuft Sie auf 1.05V und ist 3-4°C wärmer.
Alles unter 1V ist nicht bei allen Spielen stable. (BFV geht auch mit 0,9V, Six Siege stürzt mit 0,95V öfter mal ab)
Mmh, dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann lass halt offen, solange es dich nicht stört ist doch alles gut
Beim R6 kannst Du doch auch unten die Lüfter rausblasen lassen, klar, warme Luft steigt nach oben, doch die Luft steht ja auch nicht...
Rein von der Logik her, würde ich einfach mal den Versuch Wagen, denn gerade unter der Graka staut sich die Wärme ja gut und wenn diese dann dort abgezogen wird, kann es besser werden.
Der hintere "Auspuff" ist zumindest bei mir mit dem Macho zugeparkt, sodass dieser eigentlich nur die aufgeblasenen, aufgeheizte Luft des Macho/Cpu wegprügelt.
Die Luft unter Deiner Graka steht quasi, da die Platine wohl selbst schon das Absaugen wärmer Luft/den Airflow nach oben, behindert.
Probiere mal aus.
