PC Optimierung von 2020 für MSFS2024
Blaacky
Okt. 2021
Grüß euch,
ich wende mich an euch um eventuell Optimierungsmöglichkeiten für meinen derzeitigen PC einzuholen, den ich 2020 mit eurem Support zusamengeschustert habe.
Ich möchte in die Welt der Flusimulation eintauchen und habe dazu MSFS2020 und MSFS2024 gekauft.
In MSFS 2020 komme ich bei verschiedenen Einstellungen auf bis zu 50fps, die Grafik settings sind zwischen eine Mischung aus Medium, Hoch und Ultra.
Da MSFS 2024 aber von der Grafik her viel realistischer und schöner ist, würde ich gerne meinen PC auf dieses Game hin optimieren. Ich werde zu 95% Helikopter fliegen, sprich relativ oft in Bodennähe, was recht viel Rendering braucht.
Es läuft einigermaßen bei 40fps auf Medium settings, wobei im Developer mode meistens 'Limited by Main Thread' oder 'Limited by GPU steht. Es gibt auch noch einen Parameter, der glaube ich 'Allocations' heißt, da ist die Zahl immer ziemlich hoch, roundabout 100000 oder sowas, das kann ich aber noch updaten, falls die Info gebraucht werden sollte. Dazu kommen immer wieder Ruckler dazu, die das Spielen nicht so angenehm machen.
Mit diesem Post würde ich gerne einfach mal fragen, ob man die AM4 Plattform noch etwas optimieren kann, um noch ein paar Jahre damit zu zocken, speziell MSFS2024 zu spielen. Einen neuen Build aufgrund der hohen RAM Preise möchte ich zurzeit nicht machen.
Bzgl. OC habe ich in den BIOS Einstellungen die XMP Profiles für die RAM Riegel und auch einen Game Boost für die CPU auf 4.8GHz gefunden, da habe ich anscheinend nur ein XMP Profil aktiv gehabt. Deswegen müsste ich dann auch noch MSFS 2024 ausprobieren nach dem Game Boost der CPU.
Bzgl. frames per second bin ich offen, Monitor hat 144Hz aber solange das Spiel ohne Ruckeln läuft, wäre ich mit min. 50fps zufrieden.
Bzgl. Monitor würde ich gerne auf entweder 2x27" oder 1x 34" mit 1440p gehen. Je nachdem was optimaler ist zum Zocken. Die Bildschirme würde ich auch für Home Office verwenden wollen. Für VR wird der PC vermutlich nicht ausreichen, um einigermaßen gute Grafik settings und stabile FPS zu bekommen. Aber auch hier wäre ich für Infos dankbar. Andernfalls würde ich auf Eye tracking zurückgreifen für den Moment.
VIelen Dank für den Support.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
MSFS2020, hauptsächlich MSFS2024, CSGO, The Forest, eventuell BF6 (optional)
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p (27")
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Richtung hoch/Ultra, manche Settings können auch Medium sein
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
CAD (3D Druck) a la Fusion360, optional noch Davinci Resolve (kein Muss)
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Stabile fps, keine Ruckler und stabil, laufender PC
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zurzeit nur einer, eventuell kommt ein zweiter 27" oder ein 34" (im Austausch zum 27")
Auflösung 1440p
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
CPU: AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler / 100-100000063WOF
https://geizhals.at/amd-ryzen-7-5800x-100-100000063wof-a2392525.html
CPU Cooling: SCYTHE Fumna 2 Cooling Tower
https://geizhals.at/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html
GPU: Radeon™️ RX 6900 XT Graphics 16GB
https://www.amd.com/en/products/graphics/desktops/radeon/6000-series/amd-radeon-rx-6900-xt.html
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI / MS-7C91-008R
https://geizhals.at/msi-mpg-b550-gaming-edge-wifi-7c91-008r-a2307727.html
RAM: 2x Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 / BL2K16G36C16U4B
https://geizhals.at/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g36c16u4b-a2222375.html
SSD: Western Digital WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 / WDS100T1X0E-00AFY0
https://geizhals.at/western-digital-wd-black-sn850-nvme-ssd-1tb-wds100t1x0e-00afy0-a2401294.html
PSU: Seasonic Focus GX 850W ATX 2.4 / FOCUS-GX-850
https://geizhals.at/seasonic-focus-gx-850w-atx-2-4-focus-gx-850-a2119989.html
Case: be quiet! Pure Base 500DX (Zwei Lüfter vorne rein, 1x Oben rein, hinten 1x raus)
https://geizhals.at/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~1000€ (kommt drauf an, was alles optimiert werden kann), eventuell auch mehr
Wann möchtest du den PC kaufen?
Muss nicht sofort sein
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Vorwissen ok, lerne schnell und bin technisch versiert, habe den letzten auch selbst zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin
Das Thema wird eigentlich täglich besprochen. Zuletzt vor 30 Minuten.
https://www.computerbase.de/forum/threads/upgrade-noch-sinnvoll.2259821/#post-31130473
Den Crucial mit einem ähnlichen, gebrauchten Kit auf 64GB aufstocken. Ram ist teuer geworden.
Grafik:
https://geizhals.de/asus-prime-geforce-rtx-5070-ti-oc-a3382468.html
Die Hardware ist technisch bestens geeignet für diese Aufrüstung.
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
GPU braucht CPU 2023 (AMD): Welche CPU für welche GPU kaufen?
Reaktionen: Fragger911
Zwirbelkatz hat eig. fast alles gesagt.
Aus FS2020 Nutzerperspektive meinerseits ( 2024 nur reingeschaut - garnicht meins ) kann ich nur folgende Dinge sagen, da ich sie getestet habe:
Der Wechsel vom AMD 5950X auf einen AMD 5800X3D hat dank des 3D Cache schon eine gescheite Schippe min und avg fps gebracht. Das war teilweise von gerade mal 30fps auf 40-45 fps nicht gerade wenig und sorgte für flüssiges Gameplay. Weit oben hat das kaum noch gejuckt - da ist ja nicht viel und man hat gute fps. Aber starte mal in FFM oder London oder oder oder.
Es erfolgte dann dieses Jahr der Wechsel auf einen AMD 9800X3D zu noch guten Ram Preisen und der Sprung war nochmal eine andere Hausnummer.
Du hast echt den schlechtesten Zeitpunkt für...
  • einen Wechsel innerhalb der AM4 Geschichte auf einen X3D, da diese mit ~300-400€ zu Buche schlagen
  • ein Wechsel auf AM5 mit den aktuellen Ram Preisen, wie Zwirbelkatz schon sagte, einfach sehr teuer ist ( das Ram Kit was ich damals wollte und 229€ kostete, kostet heute 700-800€ neu und wird auch dafür GEKAUFT )
Mit Zwirbels Vorschlag die GPU zu ersetzen und dann exzessive DLSS 4 + Frame Generation zu nutzen, ist eine sehr sehr gute Wahl. Gerade in FS2020 funktioniert das super und man hat null Nachteile. Das sag ich aus Erfahrung.
Dazu die Grafiksettings optimieren ( da gibt es genug Youtube Videos mit "optimized FS2020 settings" wie von Digital Foundry oder Hardware Unboxed glaube ich ) und du stehst wieder sehr gut da!
Reaktionen: Schinken42
Muss es genau der gleiche RAM sein? Kann ich in dem Fall auf 4 RAM Riegel aufstocken oder auf 2x32GB austauschen? Habe gelesen, dass 4 Riegel manchmal zu PRoblemen führen können.
Die hat eine PCIe5.0 x16 Anbindung, mein MB hat aber nur ein PCI4.0 x16 , geht das trotzdem?
Kann eine CPU Upgrade mit X3D Cache eine Verbesserung schaffen? also bspw. den Ryzen 7 5800X3D ?
Danke für die Antworten.
5700x3D und 5800x3D sollten dich gebraucht nicht mehr als vielleicht 220€ kosten. Diesen Preis ohne Betrugsversuch zu treffen, dürfte eine Herausforderung darstellen. Die Dinger sind extrem begehrt. Bringen würde es etwas, ja.
4 Anbieter, darunter nicht einer mit "sehr zuverlässig"
https://www.kleinanzeigen.de/s-preis::222/5700x3d/k0
Vorsicht ...
Das kann ein Crucial Ballistix wie folgt sein:
  • 1x32GB (kombinieren ist möglich)
  • 2x16GB
  • Ballistix Sport geht auch.
  • DDR4-3000 oder 3200 oder 3600; ~3200 oder mehr schaffen die in der Regel eh alle.
Die sind sich sehr ähnlich. Eine Vollbestückung ist nicht optimal, aber unter diesen Umständen und mit diesen guten Riegeln zu begrüßen.
Bleistifte:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-gb-kit-2-16-gb-3200-mhz/3263834597-225-16396
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...ram-32gb-2x16gb-3000mhz-/3247561035-225-18674 (rot)
Abwärtskompatibel und in dem Fall ein vernachlässigbarer Malus.
Eine Vollbestückung ist nicht optimal...
AM4 ist in der Hinsicht sehr ausgereift, ich habe schon jahrelang Vollbestückung ohne Probleme laufen, inkl. starkem OC.
Reaktionen: Ja_Ge
Vielen Dank für die Antworten und Infos.
Habe mich jetzt mal umgesehen und hätte folgende KOmponenten im Visier:
1x Ryzen 7 5800X3D für 260€
1x Crucial Ballistix 2x 16GB DDR4-3600 CL16-18-18-38 / BL16G36C16U4B für 145€
1x ASUS TUF Gaming RTX5070Ti OC für 760€
Alles gebraucht. Macht das so Sinn? Beim RAM bin ich mir nicht sicher, ob das nicht der gleiche ist? Gibt'S bei der GRafikkarte etwas zu beachten zB. Hersteller etc.?
EDIT: Habe mal kurz bei dem Ryzen 7 5800x3d gecheckt, ob der überhaupt 4 RAM Riegel schafft. Laut AMD steht da folgendes:
Memory Channels: 2
Max. Memory: 128 GB
System Memory Subtype: UDIMM
Max Memory Speed:
2x1R: DDR4-3200
2x2R: DDR4-3200
4x1R: DDR4-2933
4x2R: DDR4-2667
Sprich, die 3600MHz, die mein RAM hat, kann der PRozessor gar nicht unterstützen, sondern nur 3200MHz oder?
MSI B550 Gaming Edge WIFI Motherboard MEmory Spec:
Supported RAM:
Heißt das, dass nur 2 RAM Riegel unterstützt werden von der Type?
Das ist was vom Hersteller garantiert wird.
EXPO/XMP mit dem entsprechenden Takt/Timings ist so gesehen immer OC und wird nicht garantiert, für gewöhnlich läuft es aber.
Bei den Preisen würde ich jetzt nicht auf Gebraucht von Privat setzen sondern mit die o.g. ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC, PRIME-RTX5070TI-O16G, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP neu kaufen.
Reaktionen: Blaacky
Ok verstehe, vielen Dank für den Support.
Und das der 5800X3D, die 4 RAM Karten mit dem Motherboard zusammenpassen und die CPU auch die 4 RAM Karten unterstützt sollte passen oder?
LG
@Blaacky
Prinzipiell ist der Speichercontroller bei den späteren AM4 Zen CPUs toleranter geworden als noch bei den ersten, bestenfalls läuft es direkt mit XMP, schlechtesten falls muss man händisch etwas nachjustieren.
Die 3200MT/s beziehen sich außerdem auf die Norm DDR4 heißt 3200MT/s, wie sie gerne Anwendung fanden, bei 1.35V und CL16 sind ebenso RAM OC.
Bei zwei Sticks wären das für den Ryzen 7 5800X3D maximal 3200MT/s bei 1.2V in einem SPD Profil mit CL22 (Grade A).
Bei vier Sticks und Dual Rank wären es 2666 MT/s bei 1.2V, SPD Profil, CL19 (Grade A).
OK alles klar danke!
Gibts zum manuellen nachjustieren Videos? Nach erfolgreichem nachjustieren läuft der PC ja stabil und flüssig oder muss ich da immer wieder mal mit Ausfällen rechnen?
HEißt im Umkehrschluss, ich habe am Ende nur die 2666MT/s für die vier Sticks anstatt der 3600MT/s?
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/page-678#post-23004580
Hier kannst du schonmal Anhaltspunkte auch konkret zum Crucial Ram finden.
Für die Werte kannst du "Die erste Station für Zen 2 // 3600 CL16 1,35-1,37v" dir anschauen.
Aber erstmal würde ich es so oder so mit XMP probieren.
Wenn du dich an die Herstellervorgaben hältst ja aber 3600Mhz hättest du so oder so nicht da dies auf jeden Fall OC ist, du hättest dann 3200Mhz@CL22, 3200Mhz@CL16 wäre auch schon OC.
Die werden jedenfalls laufen.
Alles darüber ist Hardwarelotto.
Mit Ausfällen ist strenggenommen immer zu rechnen, was der Hersteller garantiert hatte ich oben schon geschrieben.
Das einzige was du tun kannst wenn du OC betreiben willst ist auf Stabilität prüfen bspw. mit dem KarhuRAM Test und mind. 24 Laufzeit eher 48h je nach Setting. :p
Grüß euch,
Kurzes Update, habe mir einen Ryzen 7 5800x3d für knapp 250€ geschossen, und werde nochmal das gleiche RAM kit (DDR4-3600 32GB CL16-18-18-38 von Crucial Ballistix) von privat bekommen.
Die RTX5070Ti is nach wie vor der Sweet spot? Die AMD GPUs sind keine Option? RX9060XT/9070XT ?
Welche Wärmeleitpaste sollte ich eurer Meinung nach verwenden? Die von meinem BUild damals wird ja vermutlich nicht mehr funktionieren und ausgehärtet sein nehme ich an oder?
Habe genau den gleichen RAM gebraucht bekommen, somit zwei Mal 2x16 GB vom Crucial Ballistix (in Summe 64GB)
Grafik:
Gibt's da einen Hintergrund, wieso genau eine 5070Ti und keine GPU von AMD (zB. 9070XT)?
Habe zur CPU noch ein Mainboard ASUS Prime X470-Pro dazubekommen, ist das besser als das jetzige MSI B550 Gaming Edge Wifi Board? Jetziges Board hätte das benötigte WIFI am Board schon drauf..
Wimre läuft der MSFS besser mit DLSS als mit FSR, ich weiß aber nicht, wie das mit den neuesten Iterationen von DLSS/FSR ist.
Verkaufe es gerne. B550 bietet die PCIe-4.0, welches das x470 leider nicht hat.
Nun dürftest du noch einen 5800x und das x470 übrig haben. Vielleicht findet sich dafür eine Verwendung. Oder ein Käufer.
Lieber Pcie-4.0 mitnehmen. Für WiFi eine Lösung aufs Mainboard oder an USB stecken.
Einen sog. "Dongle".
Ist wahrscheinlich eine solide Lösung. In Anbetracht der gestiegenen Preise. Aber den ehemals besten Kaufzeitpunkt für AMD AM4 kann man nicht mehr her-zaubern.
Bei der 5070Ti Prime als Neuware schließe ich mich an.
Die Verbreitung von DLSS; und Frame Generation. Gerne die Begriffe durch Google jagen. Beziehungsweise einen aktuellen Testbericht auf CB lesen.
