PC Piepsen!
JaOne
Dez. 2004
Hallo CB!hab hier ein riesen Problem. also erst mal zu meiner hardware:
AMD 64 3000+ @ 2500mhz
MSI K8N Neo 2 Platinum
Corsair 2x512mb 3200C2
Gainward 6800LE
Samsung SP1614C
Tagan 450W
Und hier mein Problem:
Also ich hab heute die Kabel in meinem PC mal richtig verlegt und als ich den PC einschalten wollte hörte ich so ein Piepsen!Ist doch ne Fehlermeldung oder?Aber der PC geht einwandfrei!Bootvorgang ohne Probleme und Windows funzt auch!Alls funktioniert!Ich schreib sogar gerade von dem PC ;)
Aber ich werde hier bald noch verrückt wenn des nicht bald aufhört...bitte hilft mir!
Achso und das Piepsen hört sich wie eine Krankenwagenseräne an!Danke!
-RGC-excoutor schrieb:
hm ist der stromstecker von deiner 680le richtig drinne? :)
Ja isser!Sonst könnte ich ja gerade nich schreiben ;)
ich hatte es aber auch schon, das der pc zwar hochfährt aber das stromkabel an der graka wahr nich richtig drinne, mir wurde dann im treiber lowvoltage angezeigt oder so ähnlich.;)
Nein ist alles ganz normal!hab auch schon überprüft od es richtig sitzt!
Hast du auch die Gehäuse <---> MoBo Kabel neu verlegt und gesteckt?
Vielleicht den Stecker für den Lautsprecher falsch angeschlossen.
wiederholt kurz-Fehler in der Speisung der Hauptplatine
das steht da!Und was muss ich jetzt machen dass es aufhört?
axo dachte der ton wäre ununterbrochen - ziehe mich aus dieser Diskussion zurück. :D Sorry...
Den LautsprecherStecker sitzt auch richtig und hab ihn auch mal umgedreht!ich glaub den kann man gar nich falsch aufstecken:D
Was meinst du mit Cpu 4pin Stecker?
Zwar bissel klein das Bild aber ich meine den hier:
Ja is drin!mich wunderts halt nur dass alles funktioniert aber es trotzdem irgendwo ein fehler gibt!
Ja ist an!An den Temps kann es auch nicht liegen...
Hab mir das Piepsen nochmal genau angehört und ich glaub jetzt dass es der Fehler ist:
1x lang, 1x kurz--Fehler auf der Hauptplatine
Chassis Intrusion abschalten. ;)
Auf dem entsprechenden Stecker auf dem MoBo ist sicherlich nichts angeschlossen, weil das die wenigsten Gehäuse haben.
juhuhu!Es ist weg!Endlich:D Meine ohren tun ja schon weh ;)
Ja aber woran hat es gelgen?Davor hatte ich ja Dieses Chassis dings da ja auch an?
Danke Gonzo!
