PC piept und stürzt ab
Revierpower
Juli 2009
Bei meinem seit 2004 aktuell unter Win XP Prof SP3 problemlos laufenden System tritt seit einigen Wochen folgendes Problem auf:
a) Bei allen Schreib- (CD-Brennen), Kopier- (HD auf USB-Stick) und Löschvorgängen (Wipe) ist vom internen Lautsprecher ein stets gleicher Piepton zu hören, der etwas häufiger als einmal pro Sekunde auftritt. Es macht immer bööt-bööt-bööt; beim Brennen einer CD mit 4facher Geschwindigkeit also über 20 Minuten am Stück.
b) Seit einigen Tagen tritt im laufenden Betrieb nach etwa 45 Minuten das Problem auf, daß sich das System, egal welches Anwendungsprogramm gerade läuft, kommentarlos ohne jedes akustische Signal innerhalb von drei Sekunden neu startet, beim Bootvorgang aber immer an einer bestimmten Stelle steckenbleibt (es werden gerade die Laufwerke angezeigt, also DVD-Brenner, CD-Brenner, Festplatte 1, Festplatte 2), dann nochmal bootet und nun erst bis zur Windows-Anmeldung durchläuft.
Was tun? Danke im voraus.
Gigabyte 8IPE-1000G
Intel I865P - P4 3.2 GHz
4 x 512 MB Infineon PC3200
BIOS Award F1 01/08/2004
Teste mal die Festplatten auf Fehler z.B. mit HDtune oder anderen Programmen....
Klingt schwer nach nem Hardwaredefekt Richtung Laufwerke, HD oder MB...
Hast du die aktuellen Chipsatz/Mainboard Treiber installiert ?
Hast du die gleichen Probleme auch im abgesicherten Modus ?
@TheAteston:
Dann begründe doch mal deine völlig inkompetente Meinung...
wechsle doch auch mal die Kabel von deiner Hardware,b.z.w trenne mal deinen Brenner? siehe Punkt a deines Threads
Genau auf diese Weise hat sich der Tod meiner HDD einst angekündigt. Die Beep-Codes schienen dabei ein wenig leiser als im Normalfall zu sein.
Bitte umgehend zunächst alle wichtigen Daten sichern (auf externem Medium versteht sich) und sodann, wie von Selecta bereits empfohlen, die HDD prüfen.
MfG,
Dominion.
