Pc plötzlich aus, fährt nicht mehr hoch
toterhund1
Apr. 2005
mein Rechner ging gerade beim surfen plötzlich aus. Beim Versuch neu hochzufahren macht das System plötzlich kein Mucks mehr. Der blaue Powerknopf leuchtet beim einschalten, die Lüfter drehen sich nicht, zucken nur einmal ganz kurz, die Dioden am Board und an der Grafikkarte leuchten. Nichts riecht durchgeschmort. Habe den Rechner bisher vom Strom getrennt, die Verkabelung überprüft und die Mainboardbatterie einmal raus und rein gemacht... bisher erfolglos.... ist das Board oder eher das Netzteil defekt?
was für ein nt ist drinne
hast du ein anderes nt zum testen da
hört sich ganz klar nach nt defekt
ein Xilence Power 700 ja da hat sich wohl aus gexilence ist halt ein chinaböller der wohl gestorben ist
kauf dir ein gescheites nt wie ein e10 mit 500 watt reicht völlich aus
Mittlerweile is da aber ein phenom 8350 mit einer nvidia 660ti sowie 5 festplatten drin.... da wird dat e10 wohl nicht langen.
Aber vielen dank für die rasche Antwort.
Mit dem empfohlenen Netzteil lacht sich der 8350 nur Tod und macht keinen zuck.
Da brauchste schon ein entsprechendes Netzteil, was auf allen Spannungsschienen den entsprechenden Strom auch liefern kann. Welches Mobo wird verwendet!? Nicht das die Spawas auf dem Board ein weiteres Problem sind.
Doch es langt. Mehr als genug. Das Xilence allerdings langt eher nicht weil es eben die 700W die draufstehen nicht liefern kann.
die 500 watt des empfohlenen netzteils ist wirklich ausreichend ! solange du nicht noch 2 fette grakas dranhängst ala 290x langt das alle male.
