PC schaltet sich beim Spielen einfach ab
MoonInvader
Juli 2011
EDIT: Mist, falscher Bereich. Sollte eigentlich in CPU's:Probleme mit AMD, sorry!
Hallo zusammen!
Vorab erstmal die Daten:
AMD Phenom 2 X4 995 BE + Standard Boxed Lüfter
ASUS M5A87
8GB TeamGroup 1667
Gigabyte GeForce GTX 560 448 Cores
BeQuiet! L7 530W
WD Caviar Black 640GB + Seagate Barracuda 2TB
24'' FullHD Monitor + Zweitmonitor 1600xirgendwas
Neuerdings schaltet sich mein PC ohne Bluescreen bei Spielen einfach ab. Zuerst war das vor ca. 2 Wochen bei CS:GO der Fall, zuletzt bei der Beta von Neverwinter. Bei Dark Souls hab ich allerdings bspw. keine Probleme, wahrscheinlich weil das Spiel die Hardware kaum ausreizt.
Habe die Temps immer mal im Auge behalten. Im Idle liegt die CPU bei ~40°C, die GPU schon bei 50°C. Bei Spielen geht die CPU aber dann gerne mal über 60°C, die GPU bleibt allerdings meist bei unter 60°C.
Ich habe gelesen, dass meine CPU maximal 62°C verträgt, was leider teilweise überschritten wird.
Das komische ist aber, dass ich vorher jahrelang nie solche Abstürze hatte. Allerdings habe ich auch bis jetzt nie wirklich auf die Temps der CPU geachtet, kann also keinen Vergleich ziehen.
Ich habe mir vor ca. 5 Monaten das neue Netzteil geholt, weil mein altes kaputt war. Könnte es evtl. auch daran liegen? Auch habe ich vor ein paar Monaten eine neue Festplatte eingebaut, was ja aber nicht unbedingt viel mehr Energie brauchen sollte.
Woran kann es liegen, bzw. was kann ich tun?
Hatte ich auch mal. Wenn sich der PC einfach abschaltet, so als würde man quasi den Stecker ziehen, deutet sehr viel auf ein defektes oder nicht ausreichendes NT hin.
haette ich auch gesagt aus erfahrung ! wenn es nicht das nt ist, dann wird es das MB sein
So, mittlerweile bin ich wieder glücklich und es funktioniert alles wieder tadellos.
Ihr hattet recht, es war das Netzteil.
Das Be Quiet!Pure Power L7 530W scheint irgendwie zu schwachbrüstig für meine Hardware (geworden?) zu sein.
Habe mir jetzt das Enermax Triathlor 550W mit modularem Kabelmanagement geholt.
Im Gegensatz zum Be Quiet! hat das Teil eben auf den beiden 12V-Schienen 540W, wohingegen das BQ darauf nur 420W hat.
Nachdem ich nun das 3. defekte NT von Be Quiet! erlebt hab, wurde es auch mal Zeit, auf was anderes zu wechseln.
Wie auch immer, ich wollte das hier nur zum Abschluss bringen, damit andere, die vllt. das selbe Problem haben, evtl. aus diesem Thread schlau werden.
Danke und bis zum nächsten mal!
