PC schaltet sich ein und aus
DominikMitterdo
Cadet 1st Year
Feb. 2020
habe seit heute ein Problem mit meinem PC.
Während dem zocken hatte ich plötzlich kein Bild mehr, allerdings war mein PC noch an (allerdings deutlich leiser).
Habe meinen PC anschließend vom Strom getrennt und nach einer halben stunde nochmal neu gestartet. Die Lichter leuchten auf (PC ist immer noch deutlich leiser) und nach ein paar sekunden schaltet er sich automatisch wieder aus, dann kurze zeit später schaltet er sich wieder ein und das wiederholt sich die ganze zeit so. Könnte das Problem an meinem Netzteil liegen? Oder hat vielleicht jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
MFG
Dominik
Dein unbekanntes Netzteil wird es sein.
Vielleicht auch die unbekannte Grafikkarte und der Rest von deinem System.
Hast du vieleicht OC betrieben
Vielleicht hast du ein Temperaturproblem?
Lass den Rechner mal 30 min. abkühlen und halte die Temps im Auge.Hast du Innenlüfter verbaut ?
teste mal ein anderes NT
Reaktionen: DominikMitterdo
Nein noch nie gemacht.
Habe leider absolut keine ahnung von PCs.
Meine Komponenten sind:
Sharkoon S25-W mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
ASRock B450M PRO4
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
256GB Patriot Scorch M.2 PCIe 3.0 x2 NVME (L 1700MB/s ; S 780MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB ASROCK RX5700 Challenger D
400W be quiet! Pure Power 11
Liste bitte die Komponenten deines PCs auf.
Was ist deutlich leiser? Dass Lüftergeräusch?
Der Sound aus den Boxen?
Mehr Details bitte.
Boxed kühler ist nicht so dolle
für office ok aber zum zocken
@DominikMitterdo
Eventuell schaltet das NT ab, wenn die Lastspitzen zu hoch sind. 400Watt ist da schon ein bisschen knapp bemessen.
Ja 550w oder 600W sollten es schon sein
was du noch versuchen könntest
die RAM riegel einzeln testen
Mehr Details bitte.
Komponenten:
ASRock B450M PRO4
Ja genau, das Lüftergeräusch ist deutlich leiser.
Bau mal ein RAM riegel aus teste mit einem
später den anderen wieder rein und den anderen raus
MSI-MATZE schrieb:
dankeschön für den link
hab das ganze mal getestet und leider habe ich immer noch das gleiche problem.
Ram ist es schonmal nicht
Kommst du ins BIOS Menü
Beschreibung liest sich wie fertig PC.
Richtig?
Wegen dem "amd/Intel boxed"
Detas zum Netzteil waren interessant...400w finde ich schon knapp...
Eventuell mal die GPU mit MSI after burner im powerlimit drosseln?
400 Watt NT und ne RX5700.
Das Netzteil wird wohl die Hufe hoch gemacht haben.
