PC Schaltet sich immer aus
fl0w1337
Cadet 1st Year
Aug. 2010
Hallo Leutz,
Hab ein problem.
SYSTEM:
Intel E8400
Gainward GTX460
EVGA 680i Sli
Sharkoon RushPower M 500W
Samsung 320 GB
4GB 800MHz OCZ
Und zwar,..
hab ich heute mein zweiten PC bekommen, und der Schaltet dich dauernt ab.
Manchmal dauert es 10 minuten manchmal 30 minuten manchmal auch nur 5min, dann schaltet er sich einfach ab.
Hat Jemand eine ahnung wieso?
MFG
Wenn ich im Internet surf passiert 2 Stunden nix, aber sobald ich crysis, bf2 oder irgend ein Benchmark starte schaltet er sich nach ca. 5 min einfach ab....
Temps???
Temps sind sehr ok!
Die Graka bleibt bei 25-55°
Und der CPU ist irgendwie die ganze zeit auf 37°.
jop, Temps würd ich auch überprüfen.
Und ruhig mal Memtest und Prime laufen lassen.
Ich hab jetzt 500 und in meinem anderen 520 watt, und da ist sogar noch mein cpu auf3,9 getaktet (e8400) und auch eine 460 nur eine evga overclocked. meint ihr wegen den 20watt schaltet es immer ab? wenn ja wieviel watt brauch ich ?
abschaltung unter vollast kommt i.d.R. vom NT.
- teste mal mit dem tool furmark ( für graka ) ... falls sich dein PC erneut abschalten sollte,
leihst dir mal am besten vom kumpel eins aus & testest erneut.
edit:
- mal testweise dein OC deaktivieren ... OC benötigt mehr saft.
Erstmal *Kopf - Tisch* klar Netzteil hätte mir auch durch Hirn schiessen können.
Jain!
Obwohl die Watt gleich, oder sogar weniger sind,
kann ein NT besser als das andere sein.
Z.B. die 12V Schiene für die Graka Stromanschlüsse,
da sind meist große Unterschiede zwischen Marke und Ramsch
und ja, OC zieht natürlich Strom, auch wenn du die Spannung nicht anhebst. *SuddenDeath-zustimm*
Wenn die Temperaturen ok sind, würde ich auch (Wie meine Vorgänger) das Netzteil überprüfen. Und auch mal
den Chipsatz am Mainboard; hat der einen Temperatursensor?
Auch der Ram könnte Schuld sein. Ist der übertaktet?
die reine wattzahl ist nicht entscheidend .... für die config reicht auch dicke ein gutes
400W markennetzteil. entscheidend dabei ist die 12V-Schiene wieviel ampere diese
bereitstellen kann & der combined wert.
Aso okay. Und wie haste das gemeint mit OC ausschalten, wo kann ich das machen? :>
na im bios ... dein overclocken von der cpu mal testweise disablen
bzw. @ standard fsb (333mhz) betreiben.
Jop, alles auf "default" bzw. die "normalen" Werte einstellen.
tja ... dann sieht´s mau aus ... soll heissen du kannst dein NT nicht mehr entlasten.
Ggf. bisschen peripherie abstöpeln ... ist allerdings peanuts ... teste mal den furmark-test
um die sache einzugrenzen. allerdings du schreibst ja schon, dass dir die kiste @ last abschaltet
u. im idle nicht.
ja sobald er halt leistung bringen muss, haltet ers 2 min durch und dann peng is er aus..
dann solltest du zuerst am NT ansetzen & dieses austauschen / ersetzen.
ist vielleicht noch ne "kleinere" Graka griffbereit?
Die mal einbauen und gucken was passiert.
Alternativ:
Manche NVidia Karten laufen auch ohne die Vollbestückung der Strombuchsen.
Die melden sich dann entsprechend im Win. bei dir :) und laufen halt langsamer,
wäre auch noch nen Weg.
