PC schatet sich nach runterfahren wieder an.
loki4321
Juni 2008
Schönen guten Abend,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem. Ich war ca. über eine Woche nicht zuhause und habe für die Familie 2 zusätzliche Accounts damit die an den PC können.. beide ohne Admin.
Nun, als ich wiederkam sagte mir meine Mutter das der PC ständig neustartet nach dem herunterfahren...
Der PC geht quasi komplett aus, nix läuft mehr. Er fährt also normal runter. Doch ein paar Sekunden später geht er wieder an und bootet normal.
Nun, ich habe schon das BIOS gecheckt.. daran liegts sicher ned. Die einstellungen im BIOS liegen vorher auch butterweich. Kein Power on X eingestellt.
Am LAN-Kabel liegt es deshalb auch nicht.. Tastertur ist heil.. Maus auch..
Ich weiß nicht was es sein kann. Da die anderen User keine Adminrechte haben können die ja nix installieren.. bzw ändern.. also kanns auch nicht an der Systemsteuerung liegen..
Man kann ihn auch nicht nach dem Neustart mit dem An/Aus Schalter ausschalten.. da startet er auch neu.
ABER wenn er neustartet und ich beim boot reset drücke und beim nächsten boot dann mit dem Schalter ausschalte bleibt er aus.
Mein Sys findet ihr hier:
http://www.sysprofile.de/id73614
Wenn ihr noch fragen habt die zur Lösung beitragen könnten bitte fragen.
Danke im vorraus schonmal, bin total verzweifelt..
Greetz
Hi loki4321,
ich hatte genau das gleiche Problem auch mit einem Asus Board, nach unzähligen Versuchen irgendwas einzustellen, zu Formatieren oder sonst was hab ich den PC gepackt komplett alles außeinander gebaut und den Staub ausgepustet, 1 Stunde liegen lassen und auch beim Board Batterie raus für Reset, dann wieder eingebaut und es ging.
So komisch es klingt es kam bei mir auch von einem auf den anderen Tag ohne änderung.
Gruß Freezer
hört sich nach einem kurzen an, der verursacht ein ständiges Power Signal. Könnte durch Staub oder Verschmutzung verursacht werden.
einen kurzen/wackler im powerschalter würde ich mal ausschließen, weil sonst windows im laufenden betrieb runterfahren würde (so zumindestens bei der standardeinstellung der energieoptionen).
hatte ein ähnliches problem mal bei einem kunden. schlussendlich hat dort irgendwas aus seinem netzwerk einen wake-on-lan befehl an den pc gegeben. WOL deaktiviert und er blieb aus. zum testen einfach mal vor dem runterfahren das netzwerkkabel abziehen.
@CubeID
Hab ich doch schon im ersten Post geschrieben das dass nicht die Ursache ist.
Danke an die anderen beiden.. die Möglichkeit besteht natürlich.. ich werd mal Wärmeleitpaste besorgen und alles inkl CPU ausbauen und säubern.. morgen :evillol:
ich berichte dann.
thx
alles klar bin schon gespannt was hilft...!! wichtig net nur wärmeleitpaste was eig nie schadet, den kompletten pc einfach sauber machen und auspusten!!! und alles neu anstöpseln^^
wichtig auch vllt mit nem weichentuch VORSICHTIG die anschlüsse (z.b.PCI von der Graka) abwischen und auch bei den rams und alles gut auspusten!
Gruß Freezer
Saubermachen hat nix gebracht.. es wird immernoch neugestartet.
Sonst noch ne Idee?!
bios resett durch batterie rausnehmen und bios update, is ja net weitersschlimm...glaube dein board hat schon dualbios...
Wichtig ist aber, wenn du die Batterie rausnimmst, dass das Powerkabel auch raus ist. Am besten nimmst du die Batterie raus, Kabel weg und drückst ein paarmal auf dem Powerknopf. Das entlädt die Kondensatoren. Ich würde ca. 20min warten und dann wieder Batterie rein, Kabel rein und power on.
geanau flapsch hat recht:) sry hat ich vergessen ich persönlcih leg immer ne kleine Münze oder so rein das Kontakt besteht und sich alles entladen kann :)
Mit ner Münze? Hatte ich noch nie probiert. Keine Probleme damit gehabt? :)
Ich nehm eig immer 10 cent stück, passt perfekt rein und verbindet beide "metall" stücke so das es auch leitet....kannst ja probieren ob 5cent au passt....
Hey,
danke, das hat tatsächlich geholfen.
Hab gestern Abend/ Nacht die Batterie raus und hinten den Netzschalter am NT umgelegt. Die LED ist ausgegangen und es war kein Strom mehr auf dem Board.. habs heut morgen wieder reingetan und mehrmals probiert. Es ging ohne Probleme.
Das tolle ist, meine alten BIOS und OC Settings hat mein BIOS auf einem anderen Chip gespeichert gehabt.. so konnte ich es, nachdem ich etwas mit dem runterfahren probiert hab, wieder laden.
Alles beim alten. :)
dankeschön nochmal =D
