PC selbst zusammenbauen: MB-Verkabelung
Wiwi2k
Cadet 1st Year
Apr. 2010
hoffe, ich bin im richtigen Forum.
Es geht um folgendes: Ich spiele mit dem Gedanken, mein nächstes System selbst zusammenzusetzen. Habe mir dabei mal das Manual meines favorisierten MBs und meines gewünschten Gehäuses zu Gemüte geführt und dabei sind mir ein paar Fragen eingefallen. Ich hoffe, der ein oder andere ist so gütig und klärt mich dahingehend auf! ;-)
Prozessor, Kühler und MB einsetzen ist alles unstrittig. Bei der Verkabelung ist mir indes noch nicht alles klar. Einige Fragen davon mögen Euch Profis zum Grinsen bringen... ich lerne aber noch. Also seht mir nach, wenn es manchmal etwas übervorsichtig/ unprofessionell klingt. ;-)
Handbuch des MB: (http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-p55-ud3_de.pdf)
Handbuch des Gehäuses: http://www.antec.com/pdf/manuals/900_DE_manual_revised.pdf
Wichtig sind mir vor allem die ersten 3 Fragen. Natürlich würde ich mich aber freuen, wenn sich jemand erbarmt und auch beim Rest Licht ins Dunkel bringt.
1. Zu Anfang gleich ein relativ großes Problem, für das ich aktuell keine Lösung habe: Dem Anschluss des Audio-Ports. Seite 20 des Gehäusemanuals findet sich das Schema "Pinbelegung für die Audioanschlüsse (HDA und AC’97)".
Das Problem ist: Diese Pinbelegung entspricht absolut überhaupt nicht der des MB. (dort auf Seite 21)
Was macht man in so einem Fall? Man soll sicherstellen, dass die übereinstimmen, doch die PINs haben komplett andere Funktionen. Total irritiert! :eek:
2. Dasselbe mit dem USB-Anschluss auf Seite 19 des Gehäuse-Handbuchs. Auch hier:
Die "USB-Pinbelegung für das Mainboard" weicht von der PIN-Belegung des Mainboards (Seite 23) ab. (Pin 9 und 10).
3. Und eine zweite Frage zu Frage 1 und 2: Weder Audio- noch USB-Stecker sind (zumindest auf dem Testsystem, auf dem ich gerade zu Übungszwecken rumschraube) sonderlich markiert. Woher weiß ich, wie ich die Dinger richtigrum reinstecke? :eek:
Das waren die drei Fragen, die mir gerade wichtig sind.
Darüber hinaus hätte ich noch ein paar... es wäre wirklich klasse, wenn sich einer dieser Probleme annähme. Wahrscheinlich sind die Probleme für einen Profi schnell gelöst oder nicht der Rede wert. Ich sehe sie allerdings heute zum ersten Mal... ;-)
4. Im Handbuch des Gigabyte-Mainboards steht auf Seite 16: "Die Netzanschlüsse sind mit Stromversorgungen kompatibel, die 2x2 12-Volt- und 2x10-Netzanschlüssen ausgestattet sind. Bei Verwendung einer Stromversorgung mit einem 2x4 12-Volt- und einem 2x12-Netzanschluss entfernen Sie die Schutzabdeckungen vom 12-Volt-Netzanschluss und dem Hauptnetzanschluss auf dem Motherboard."
In diesem Fall http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=542 würde es sich also um ein Netzteil mit einem 2X12 12-V und einem 2X2 12-V Anschluss handeln. Damit handelt es sich ja um eine Mischung aus beiden?
Ist das normal? Oder heißt das einfach nur, dass ich bei einem Anschluss die Schutzabdeckung entfernen muss, beim anderen nicht?
5. Auf Seite 17 des MB-Manuals heißt es: "Achten Sie beim Anschluss eines Lüfterkabels darauf, dass es richtig ausgerichtet angeschlossen wird (der schwarze Anschlussdraht ist der Schutzleiter)." Sprich, ich achte darauf, dass das schwarze Kabel des Lüfters auf Pol 1 steckt? Kann ich davon ausgehen, dass sie bei dieser Nummerierung die Pole (z.B. bei CPU-FAN) von rechts nach links durchnummeriert haben - sind ja nicht einzeln mit Zahlen markiert? (Jaaaa, ich weiß... aber ich will halt auf Nummer Sicher gehen und nichts falsch machen. ;-) )
6. Hier geht es um die Anschluss der Gehäuse-LEDs ans MB.
Auf Seite 19 findet sich unter Punkt 2:"Der Netzschalter (mit POWER SW gekennzeichnet) wird an den PWR-Anschluss des Mainboards angeschlossen."
Gut und schön. Problem ist nur: Das MB hat (Seite 20) ZWEI PWR-Anschlüsse, einen PWR+ und einen PWR-. Welche Polarität nehme ich nun???
Soooo... schonmal an dieser Stelle danke für lesen (und hoffentlich beantworten :-) ).
Viele Grüße,
Wiwi2k
1. 2. 3. Audio und USB Stecker passen, passen auch nur auf eine Weise(siehe ausgesparter pin)
6. Lüfterkabel sind auch so gebaut, dass sie nur in eine Richtung passen.
Im Prinzip kann man bei der Verkabelung nichts falsch machen, außer man benutzt rohe Gewalt.
7. Raid ist für dich als Anfänger eher uninteressant. Das Brauchst du nur, wenn du mehrere Festplatten im Verbund benutzen willst.
8. Das ist nur ein Schalter, ist also egal wierum du den reinsteckst. Wenn du dir immer noch unsicher bist, schließe das schwarze Kabel an Minus an, ist aber egal.
Also einen Pc zusammenzuschrauben ist eigentlich wie Lego spielen, eigentlich passt jeder Stecker nur in einer Richtung und diese ist durch die Form eigentlich ersichtlich. Bei den Usb und Audioanschlüssen ist es so das ein Pin fehlt! Man kann also so erkennen wie rum der Stecker drauf gesteckt wird!
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft schonmal sehr. :-)
Aber die Hauptfrage bleibt leider noch im Raum: Es geht vor allem darum, dass ja die PIN-Spezifikationen des MB-Anschlusses und des Gehäuses beim USB- und Audio-Anschluss nicht gleich sind.
In den Manual zum Gehäuse ist allerdings zu lesen, dass man darauf achten sollte, dass die PINs gleich belegt seien.
Was macht man? Ignorieren? Doch wohl nicht...
also zu 1-3 die beim Mainboard sind die Anschlüße abgebildet und im Gehäuse die Stecker, die Belegung ist die selbe damit du weist wie sei passen habe beide Anschlüsse ja einen Freien Pin an diesen Musst du dich orientiern.
Ich hoffe es hilft dir
Danke.
Ich sollte einfach mal etwas präziser werden.
Konkret gehts darum: Die PINs des Audio-Sockels des Mainboards (als Beispiel) haben folgende Belegung:
Pol-Nr. - Funktion
1 MIC
2 Erde
3 Mikrofonleistung
4 NC
5 Line Out (R)
6 NC
7 NC
8 Pol-Nr.
9 Line Out (L)
10 NC
Beim Gehäuseanschluss sieht die Sache so aus:
Pol-Nr. - Funktion
1 MIC In
2 GND
3 MIC Power
4 NC
5 Line Out (R)
6 Line Out (R)
7 NC
8 Fest (kein Pin)
9 Line Out (L)
10 Line Out (L)
Wenn ich jetzt den Audiosockel anschließe dann liegen doch, egal wie ich es stecke, PINs mit unterschiedlichen Funktionen übereinander... oder etwas nicht?
Wiwi2k schrieb:
1 MIC
2 Erde
3 Mikrofonleistung
4 NC
5 Line Out (R)
6 NC
7 NC
8 Pol-Nr.
9 Line Out (L)
10 NC
1 MIC In
2 GND
3 MIC Power
4 NC
5 Line Out (R)
6 Line Out (R)
7 NC
8 Fest (kein Pin)
9 Line Out (L)
10 Line Out (L)
Ähh, die sind doch völlig identisch...!
Zum Beispiel Nr. 6: Da steht beim einen steht Line Out beim anderen NC. Das ist doch nicht identisch...
NC=Not Connected? Hat also keine Funktion auf dem Board und kann dann auch nicht vom Gehäuse angeschlossen/benutzt werden?
Hast evtl 2 Line out Anschlüsse, das Board aber nur 1x.
Oh super... danke für die Aufklärung.
Da bin ich ja beruhigt! :-)
