Pc startet aber kein Bild
Ziya Glauner
Sep. 2008
Guten Tag ,
Ich schildere folgendes Problem:
Mein Lüfter auf der Cpu(e8400) ist ausgefallen , okay dachte ich mir nichts habe einen großen ventilator vor meinen Pc gestellt und weiter gezockt und immer die temperaturen im auge behalten , liefen konstant auf 45 grad . mitten im spiel dann konnte ich nichts mehr auf der tastatur drücken , dachte ich mir es liegt an meiner tastatur (ist noch ps2) und musste den pc am netzstecker ausschalten (tatsatur reagierte gar nicht mehr) dann wollte ich ihn wieder hochfahren und auf einmal sieht man kein bild mehr , er fährt aber trotzdem hoch . habe dann die cpu(e7400) ausgetauscht es passierte immer noch nichts . dachte dass es dann am mainboard lag . mein kumpel hat dann ein ersatz mainboard mitgebracht dort haben wir dann die alten sachen von mir eingebaut . bei dem mainboard sprang der pc dann aber nicht an als wir den 4 pin stecker von der cpu(e8400) reingesteckt haben. dann dahcten wir der pin stecker vom netzteil ist kaputt gegangen. habe mir dann ein neues netzteil zugelegt und immernoch das gleiche problem. das lustige aber jetzt ist bei der cpu(e7400) läuft das mainboard aber man sieht immernoch kein bild. haben dann die graka ausgetauscht . aber an der liegt es auch nicht . den ram ausgetauscht .. immernoch kein bild. wenn ich die e8400 drinne habe und den 4 pinstecker von der cpu rausmache startet aber trotzdem der pc ... sind beide cpus kaputt .. ich weiß nicht mehr weiter ... :(
ein bisschen wirr der text aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. wenn fragen bestehen , einfach nachfragen .
mfg
Welches Mainboard wird verwendet ? Wie viele Arbeitsspeichermodule sind eingebaut ?
evga n680i(das "neue" mainboard) mit 2x 2gb ddr2 von buffallo(die alten rams)
Nach dem Ausschlußverfahren - schon mal anderen Monitor probiert?
der monitor ist atm am laptop dran und der funtz einwandfrei habe meinen fernseher auch schon angeschlossen daran liegts nicht
Finde keine Mainboardbeschreibung bei EVGA dafür ! Hast du einen Link wo man das Mainboard sehen kann oder einen Upload ? Wie sehen denn die Speicherbänke aus ? Von links nach rechts in Farben bitte :)
Der EATX12V (4PIN schwarz/gelb) Stecker ist aber angeschlossen ?
Edit:
Packt die Arbeitsspeichermodule einfach in die schwarzen Speicherbänke und versucht zu starten.
ja hatte ich mit dem gleichen kabel dran , wozu ne andere tastatur anbauen , wenn er seitdem kein bild mehr anzeigt ob mit dem alten oder neuen mainboard.keine usb geräte oder sonstiges dran... und das mit den ramslots werde ich nachher mal testen , wird aber denke ich auch nichts dran ändern .. ich habe einfach das blöde gefühl , dass beide cpus kaputt sind.
