PC startet einfach neu+kein Bild
esisthoch
Juli 2016
Guten Tag,
mein PC geht meistens beim Spielen einfach aus und startet neu.Dann habe ich kein Bild mehr und Tastatur und Maus leuchten auch nicht.Erst wenn ich den PC für einige Minuten auslasse und danach wieder starte habe ich Bild.Manchmal friert das Bild Ingame ein aber die Sounds laufen normal weiter. Auf Desktop komme ich dann auch nicht und muss neu Starten. Aber Hierbei auch den Pc etwas auslassen weil ich sonst kein Bild bekomme.
Folgendes habe ich versucht:
Memtest-keine Fehler
Prime95-keine Fehler
Temperaturen waren auch alle in Ordnung.
Alle Treiber wurden auch aktualisiert.
Woran kann es liegen?
Wenn du wirklich die Temps geprüft hast (warum listest du die denn dann nicht auf?), dann wird das netzteil defekt sein (Warum listest du die hardware nicht auf?)
CPU: Intel Core i7 3820 4x3.60GHz
GPU: Geforce GTX 670
Mainboard: ASRock X79Extreme4
Netzteil: Lepa B850
Ram: 8 GB DDR3
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturen: Grafikarte:88 Grad, Motherboard:37 Grad, CPU: 60 Grad unter Last.
Dann bau mal ein anderes Netzteil testweise ein. (ein 850Watt Netzteil ist übrigens vollkommen überdimensioniert gewesen)
88 Grad für die GPU ist aber auch nicht gerade optimal. Da frage ich mich, ob und wie die Spannungswandler der Grafikkarte gekühlt sind/werden.
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer begraben ?
Wie siehts denn mit der Gehäusebelüftung aus ?
88 Grad wenn die unter Last ist. Ohne Last geht es auf 36 Grad runter.
Gehäuselüfter war mal kaputt, habe ich dann ersetzt.
