PC startet erst nach einer Minute
RoCSSat
Juni 2012
seit ich meine Intel HD 2500 nutzen wollte habe ich ein Problem, dass wenn ich meinen Computer einschalte erstmal gar nichts passiert. Die Lüfter drehen und auch das LED-Lämpchen leuchtet am Gehäuse, aber der Monitor zeigt nichts an. Erst nach ungefähr 1 Minute wird das Gigabyte-Logo angezeigt und ich kann dann erst ins Bios oder Windows starten.
Ich hatte vorher nur meine NVIDIA GeForce GTX 460 drinne und die HD 2500 im Bios ausgeschaltet, da war alles noch normal. Habe es jetzt wieder so eingestellt, dass nur die GeForce genutzt wird, hat aber nichts gebracht. Habe auch die Standardeinstellungen im Bios ausprobiert, die GeForce ausgebauert und vorher wieder die HD 2500 eingeschaltet und beide Grakas gleichzeitig laufen lassen, dabei einmal das HDMI Kabel an der GeForce angeschlossen und einmal an der HD 2500, dabei ist mir was zweites aufgefallen und zwar wenn beide grakas liefen und das HDMI Kabel an der HD 2500 angeschlossen war, wurde erst etwas angezeigt, wenn ich mein Passwort für Windows eingeben musste. Selbst den Boot-Screen von Windows sah ich dann noch nicht mal.
Mein System:
http://www.sysprofile.de/id167487
schau mal ob es ein bios-update für dich gibt, wenn nicht, würde ich mal ein clear cmos machen
Bios Version ist auf dem neusten Stand (F8) und was ist clear cmos?
im Handbuch auf Seite 23 http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z77(h77)-d3h(-mvp)_c.pdf
1. Computer ausschalten, Stromkabel ziehen.
2. Die Batterie rausnehmen und mit einem Metalstück Plus und Minus für paar Sekunden kurzschließen.
3. Batterie wieder einsetzen
4. Stromkabel rein und Rechner starten...
Clear Cmos ist ein Bios Reset, steht in deinem Handbuch wie du es machst. Kannst auch wenn du ins BIOS kommst auf Standardeinstellungen stellen
Habs durchgeführt, mir wurde auch angezeigt, dass das Bios resetet wurde, aber erst nach einer Minute. Hat wohl nichts gebracht. Auch ist mir aufgefallen, dass Tastatur und Maus während der Zeit nicht mit Strom versorgt werden. Es passiert einfach nichts. Überprüft der Computer vorher die Hardware oder warum muss ich so lange warten bis was passiert? Dass das Board oder so kaputt ist kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das BIOS ist ein Steuerprogramm, dass Teile des Mainboards initialisiert und überwacht. Die meisten dieser Funktionen werden von heutigen Betriebssystemen aber gar nicht mehr verwendet.
Jedenfalls scheint das BIOS beim Start zu hängen und befreit sich scheinbar erst nach einem oder mehreren Timeouts.
Deiner Beschreibung nach liegt es an der Intel Grafikkarte. Wenn du die aktivierst und ein Benchmark machst, läuft der dann zufriedenstellend? (Ok, langsam wird er wohl sein, aber ist er fehlerfrei?)
Womit soll ich denn ein Benchmark machen, also welches Programm soll ich verwenden und wie sollte das Ergebnis aussehen wenn alles in Ordnung scheint? Und soll ich die gtx 460 dann drinne lassen oder rausnehmen für den Benchmark und wenn ich die raus nehmen soll, soll ich dann vorher den NVIDIA Treiber löschen oder ist das egal?
zB Futuremark (oder wie das heißt)
Du könntest auch ein relativ anspruchsvolles Spiel dafür "missbrauchen".
Je nachdem, ob der Benchmark oder das Spiel grafisch fehlerfrei / nicht fehlerfrei, abläuft kann man zumindest sagen, ob die Grafikkarte an sich i. O. oder (in Teilen) defekt ist.
Ok, aber was ist mit der geforce. soll die drinnen bleiben oder rausnehmen?
So habs jetzt probiert: Das Ergebnis war immer gleich, egal ob die geforce drinne war oder nicht. Beim Windows-Leistungindex hatte ich bei Grafik 5,1 und bei Grafik (Spiele) 6,4. Als ich nur meine GeForce benutzt habe hatte ich bei beiden 7.5 oder 7.6 (ich weiß es nicht mehr genau). Mit der Intel hatte ich beim Heaven DX11 Benchmark 3.0 immer um die 6fps. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist das immer nur die Graka benutzt wird, an dem der Monitor angeschlossen ist. Ist der Monitor an der Intel wird GeForce ignoriert und umgekehrt, aber ich glaube das ist normal. Außerdem hab ich im Bios eine Einstellung gefunden: "Initialisierung des Monitors" die war immer auf "Auto", man kann aber auch auf "igfx", "peg" oder "pci" einstellen. "IGFX" ist wahrscheinlich die Intel aber was sind "peg" und "pci"?
So habe das Problem gelöst. Ich weiß zwar immer noch nicht woran es lag, aber ich habe von der Bios Version F8 auf F5 zurück geflasht und jetzt geht wieder alles. Hab jetzt auch wieder auf F8 geupdatet.
Danke an alle die mir versucht haben zu helfen!
IGFX = integrated graphics -> in der CPU integrierte Grafikkarte
PEG = PCI Express for graphics -> die Grafikkarte auf dem PCIe-Slot
PCI = die Grafikkarte auf dem PCI-Slot
Super, dass es wieder funktioniert! :daumen:
