Moin Moin,
ich melde mich hier mal mit einem doch eher exotischem Problem. Zumindest konnte ich nirgens im Internet darüber was finden.
Systembeschreibung:
CPU: Intel I5 6600k
Board: ASRock Z170 Gaming K4
RAM: HyperX Fury; 2x8GB DDR4-2666
Graka: Gainward GeForce GTX 960 2GB -> ASUS GeForce GTX 1070 Strix OC 8GB
Netzteil: XFX Pro 550W
Bios Version: P3.10
Ich hab mir die 1070 gebraucht von einem Bekannten gekauft. Diese lief bis zum Verkauf problemlos in seinem Rechner.
Die 960 soll demnach durch die 1070 ersetzt werden.
Fehlerbeschreibung:
Ich hab die 960er ausgebaut und die 1070er eingebaut. Den 8Pol-Stecker hab ich eingesteckt.
Nachdem die 1070 drin war, hab ich alles wieder angeschlossen und das Netzteil angeschaltet. Die Kontrolleuchte am 8Pol-Stecker der 1070 leuchtet dauerhaft weiß auf. Drücke ich den Netzschalter passiert gar nichts. Kein Boot-Versuch, keine Lüfter drehen sich, es passiert nichts. Wie als ob das Netzteil nicht eingeschaltet wäre.
Beim einschalten des Netzteils leuchtet der LAN-Steckplatz des Boards für ne halbe Sekunde orange (was ja normalerweise dauerhaft an ist, auch wenn der PC aus ist) und erlischt direkt wieder.
Kontrollversuch:
1. Die 1070er ausgebaut und wieder die 960er eingebaut. PC fährt wie gewohnt hoch.
2. Die 1070er in den PCI-E Anschluss gesteckt aber ohne den 8Pol-Stecker anzuschließen: PC versucht zu booten. Alle Lüfter drehen an, es erscheint natürlich kein Bild, da die Graka nicht arbeiten kann. Die Kontrolleuchte der 1070 leuchtet in diesem Versuch rot.
Wo könnte der Fehler liegen? Mich wundert es, dass der PC, wenn die 1070 am Strom angeschlossen ist, überhaupt nichts macht. Noch nicht mal ein Startversuch. Die weiße Kontrolleuchte der Graka leuchtet dauerhaft, die Leuchte vom LAN-Stecker erlischt aber sofort. Wie als ob das Netzteil dicht machen würde. Kann es am 8POL-Stecker liegen? Hat der einen Defekt? Liefert das Netzteil nicht genug Saft? Aber selbst dann müsste doch eigentlich ein Startversuch durchgeführt werden!?
Ich hoffe, dass jemand von euch eine kluge Idee hat.
Schon mal vielen Dank und einen schönen Tag.
Systembeschreibung:
CPU: Intel I5 6600k
Bios Version: P3.10
Fehlerbeschreibung:
Kontrollversuch:
