Pc startet nach dem Einschalten immer wieder neu
IroChan
Aug. 2016
Guten Tag,
Wie im Titel schon erwähnt startet mein PC nach dem Einschalten mehrmals neu und nichts passiert. Der Bildschirm bleibt dabei die ganze Zeit schwarz.
Dieses Problem tritt aber nicht immer auf, ist nun schon das zweite Mal.
Habe den PC dann ausgemacht, aufgemacht alle Kabel überprüft und gleich mal die Lüfter sauber gemacht.
Danach ging alles wieder.
Jedoch ist das nicht das einzige Problem, bei spielen ist mir der PC schon paar mal abgestürzt Bild wurde dabei schwarz und der Sound auf den Kopfhörer hing sich auf.
Habe meinen PC kurz danach neu aufgesetzt und es lief dann eine Weile gut.
Doch mittlerweile ist der PC schon zweimal wieder mit dem selben Symptome abgestürzt.
Habe auch nicht wirklich Ahnung an was die Probleme liegen könnten.
Wobei das Problem mit den abstürzen eher da war als das Neustart Problem.
Diese Komponenten sind verbaut:
AMD Ryzen 3 2200 G
Alpenföhn Ben Nevis
ASRock B450 Pro4
Corsair DIMM 8GB DDR4-2666Kit
ASUS Radeon RX 570 EX OC
Be Quiet Pure Power 11 500W Netzteil
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu finde.
Mit freundlichen Grüßen
https://www.computerbase.de/forum/threads/borderlands-3-schaltet-meinen-rechner-aus.1930035/
Probiere mal das beschriebene aus! Ab post 7! Je nachdem wo die Grafikkarte angeschlossen ist, hängt da auch die CPU mit an der 12V schiene vom PCIE (Grafikkarte). Im Klartext zwei Kabel vom Netzteil an die Grafikkarte anschließen und nicht eines mit Y-ausgang verwenden.
Oder wenn die Karte nur einen 8 poligen Anschluss hat, dann den anderen PCIE vom Netzteil benutzen!
setzt mal den ram auf 2133 oder 2400 und beobachte ob das problem weiterhin besteht
Da bist du aber Falsch. Geh bitte zu den Kollegen nebenan bei AMD. Nicht bei Intel
Komisch, das Stand nämlich gestern noch im Intel Forum dieser Thread
