PC startet nach dem Herunterfahren neu
Tauber Iltis
Juni 2017
Hallo liebes Forum,
ich habe bereits schon einige Threads zu diesem Thema gelesen, leider haben die beschriebenen Problemlösungen bisher keine Besserung gebracht, deswegen eröffne ich euch mein Problem einfach en detail in diesem Eintrag:
Ich nutze mein Desktopsystem nun schon seit knapp 3 Jahre und hatte betreffendes Problem bislang 2 mal, beim ersten mal hat es sich aber, wie von Geisterhand, wieder in Luft aufgelöst:
Nachdem ich meinen PC vom Strom getrennt habe, um ihn zu transportieren, fährt er nach dem erneuten Anschließen nicht mehr herunter, bedeutet:
Er schaltet sich sachgemäß ab, nach ca. 2 Sekunden bootet er aber wieder normal durch. Aus dem Ruhezustand weckt er sich auch sofort wieder auf. Herunterfahren lässt er sich nur durch Abwürgen (längeres Betätigen des Powerbuttons).
Alle Wake-Funktionen habe ich bereits ausgeschaltet, die Mainboard Batterie habe ich ebenfalls ausgetauscht. Den Powerswitch habe ich ebenfalls überprüft, auch hier scheint es keine Probleme zu geben.
Da ich bereits einmal Probleme mit meinem Netztteil hatte (der Computer hat damals nicht mehr gebootet) und als Ersatz das gleiche Modell wieder eingebaut habe, hat ein Bekannter nun vermutet, dass das Problem beim Netzteil liegen könnte. Ich verwende ein "PSU 530 Watt Enermax Revolution XT Modular 80+ Gold".
Meint ihr, das Problem könnte sich beim Netzteil befinden, oder habt ihr eventuell noch andere Lösungsvorschläge? Ich bin für jede Hilfe dankbar. :)
Seinen schönen PC immer abzuwürgen fühlt sich auf Dauer nicht schön an :(
CPU: Intel Core i5 4690K 4x 3,5GHz
RAM: DDR3 8GB "Corsair Vegeance Black DDR3-1600 DIMM
Netzteil: PSU 530 Watt Enermax Revolution XT Modular 80+ Gold
Mainboard: MB ASRock Z97 Pro4 Intel So. 1150 Dual Channel DDR3 ATX
Welches Betriebssystem hast du?
Ich hatte ein ähnliches Problem als Win 10 rauskam, immer wenn ich auf Herunterfahren gedrückt habe hat sich der PC heruntergefahren und direkt wieder neu gestartet.
Erst nachdem ich einmal Neustarten ausgewählt hatte und ihn neu gestartet habe konnte ich ihn wieder normal herunterfahren.
Waren anscheinend Updates die unbedingt einen Neustart wollten
S@rum@n
Hey S@rum@n,
stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Ich habe Windows 7. Das Betriebssystem habe ich ebenfalls schon einmal neu installiert. Das brachte leider keine Besserung.
LG
Hast du nur den Front Panel Power switch kontrolliert?
Häufig gibt es auch auf dem Mainboard einen Power-Button. Wenn dieser zum Beispiel von einem Kabel permanent betätigt wird, kann es sein, dass der PC immer wieder hoch fährt.
Eine andere Möglichkeit ist, dass das Kabel zum Front-Panel einen Kurzschluss hat. Hast du den PC mal heruntergefahren während das Kabel abgesteckt war?
Hallo Zorkarak,
ja, das mit dem abgesteckten Powerswitch habe ich, leider erfolglos, auch schon ausprobiert. :/
Das mit dem Powerbutton auf dem Mainboard klingt allerdings plausibel. Zumal das Problem ja wie gesagt schon einmal aufgetreten war und sich mehr oder weniger von selbst gelöst hat. Eventuell ja, indem ein Kabel den Powerswitch dann nicht mehr blockiert hat?
Ich gucke mir das die Tage auf jeden Fall mal an und melde mich zurück! Vielen Dank erstmal! :)
LG
Black Friday
