PC startet nach Herunterfahren sofort neu!
Jak08
Aug. 2008
Ich habe folgendes Problem nach dem einbau meiner WLAN-Karte:
http://www.alternate.de/html/product/Netzwerk_WLAN-Adapter/D-Link/DWA-556/234031/?
startet der PC sofort nach dem er heruntergefahren ist wieder neu, erst wenn ich den Strom für ein paar Sekunden wegnehme bleibt der Computer aus.
Wake on LAN(oder sonstige Dinge) war meine erste Idee und ist deaktiviert. Auch das automatische anschalten nach einem Straomausfall ist deaktiviert. Ich könnte die Karte natürlich ausbauen und das Problem ist gelöst allerdings bin ich mit dem Ding ansonsten super zufrieden und möchte vorher alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.
Das restlich System in der Sig. Danke im Voraus.
Erst würde ich doch die Karte ausbauen und schauen, ob es wirklich an der Karte liegt. Dann,
gibt es in den Bios Energie-Optionen "Power on by PCI-Card" oder Einträge, die auf das Neustarten hindeuten. Manchmal muss man unsichtbare Einträge durch Drücken z.B von STRG+F1 bei Gigabyte im Ausgangsbildschirm des CMOS sichtbar machen.
Hallo!
Ich hatte vor Jahren diese Problem auch einma.
In meiner alten Wohnung waren irgendwelche Stromfasen vertauscht worden beim Bau des Mehrfamilienhauses.
Ich habe das Problem gelöst indem ich den Stecker des PC´s in der Steckdose umgedre´ht hatte.
Ich weiss hört sich komisch an war aber so.
Ein freund von mir der Elektriker ist hat mich auf diese Idee gebracht.
so long
Billy1
So, Ausbau der Karte behebt das Problem. Umdrehen des Netzsteckers hat keinen Effekt, war aber trotzdem ne tolle Idee. Im BIOS habe ich alle von mir gefundenen Einträge bezüglich restart in Bezug mit PCI/LAN entprechend eingestellt, auch ein CMOS reset brachte keinen Erfolg.
Für weitere Ideen bin ich dankbar.
Die Vorschläge werden wahrscheinlich immer kurioser.
CMOS reset wäre das nächste gewesen.
Karte schon einmal in einem anderen PCI Slot probiert, evtl. sogar tauschen/ersetzen?
Ist irgendetwas mit dem Einschalter?
Ganz ganz am Schluss:
Bevor du Unmengen an Zeit verschwendest, Karte zurück und IEEE 802.11n Draft Standard USB Stick besorgen.
Also, Button kann ich ausschließen da es ja funktst wenn die Karte draußen ist. selbst würde es in einem anderen Steckplatz funktioniere, wäre es keine Alternative da der andere PCIe 1x Slot durch dir Grakas verdeckt ist. Auch ein Stick ist keine Alternative weil ich gerne was internes hätte. Wenn es nihct funktioniert denke ich, kann ich mit dem Problem leben indem ich eben immer schnell Strom weg nehme...
Aber ideal ist es natürlich nicht. Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für deine Hilfe
Zum ersten Link: Mit dem Herunterfahren an sich habe ich ja kein Problem, nur startet er eben immer wieder neu.
Zum zweiten Link: Auch wenn ich mit dem Programm herrunterfahre, dann startet der PC sofort neu.
Vielen Dank. In die Richtung hatte ich noch gar nicht gedacht.
Edit: Falls noch jemand Ideen Hat, dann immer her damit. Auch der Alternate Support konnte mir bisher nicht groß weiterhelfen. Ich solle die Karte in einen anderen PC testen. Allerding habe ich dazu nihct die möglichkeit da mir der PCIe Slot fehlt....
