PC startet nicht mehr nach Lüfter-Reinigung
tobe0402
Nov. 2007
Ich habe bei unserem Arbeits-PC den CPU Lüfter gereinigt.
PC komplett ausgeschaltet, Lüfter abgeschraubt, vom Staub und WLP-Resten befreit.
CPU ebenso gereinigt, neue WLP aufgetragen u. Lüfter wieder drauf.
PC angeschaltet - MB-Standby leuchtet. Lüfter laufen, Festplatte läuft an. Aber der Monitor bekommt kein Signal. Es passiert weiter nichts.
Auch kommt kein Fehlersignal über den Speaker.
2te Graka und nen 2ten Monitor habe ich getestet, um das Problem schonmal auszuschließen.
Ich weiss nicht, was ich falsch gemacht habe.
Tippe aber mal, das ich das MB geschrottet habe.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
System ist:
Asus K8V
3000+ CPU, Arctic Cooling Lüfter
Radeon 850 Pro (GF2 Pro noch getestet)
400W Netzteil (kA, welcher Hersteller)
Womöglich mit nem Kunststoffborstenpinsel auf dem Mobo und den verbauten elektron. Bauteilen rumgeschrubbt und dann dabei nen "Kurzen" verursacht.
Keinen kurzen eher das du ihn durch die Influenz zerstört hast, was möglich ist. Daten sollten aber in dem Fall erhalten sein :-)
Danke erstmal für die Ideen.
Werd das mit dem Ram morgen testen.
Die Daten sind schon gesichert :)
Edit:
Board piepst auch nicht, wenn kein Ram eingebaut ist. Defekt!?
Um die Sache aus der Versenkung zu holen und um mich nochmal zu vergewissern:
LED aufm Board leuchtet, beim Starten drehen alle Lüfter, Festplatte läuft an.
Aber ohne Speicher oder ohne CPU piepsts nichts. Auch wird die CPU nicht warm, wenn ich ohne Lüfter starte und ein wenig warte.
Board defekt!?
