PC startet nicht mehr, Netzteil läuft noch nach.
Element22
Jan. 2009
Zum Anfang: Falls dies das falsche Forum ist bitte verschieben und Info an mich :). Ich habe alles durchgesehen, aber ein generelles "nix geht mehr-Forum" gibt es wohl nicht ;).
Also zu erst mein derzeitiges System:
1x OCZ Vertex 2 Extended 60GB, 2.5", SATA II (OCZSSD2-2VTXE60G)
1x AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed (HDT90ZFBGRBOX)
1x PowerColor Radeon HD 5870 PCS+, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (AX5870 1GBD5-PPDH/R87FA-TI4)
1x Zotac GeForce GTX 260 AMP²! Edition 216 Core 55nm, 896MB GDDR3 2100MHz, 2x DVI, TV-out (ZT-X26E3KE-FCP)
1x Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
1x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRH)
1x ADATA XPG X Series DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-9-7-21 (DDR3-1600) (AX3U1600XB2G7-2X/AD31600X002GMU)
1x Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1156/1366)
1x Prolimatech AMD Retention Mount Adapter Kit (ARM-01)
2x be quiet Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm, 102.7m³/h, 16.5dB(A) (BL014)
3x EKL Alpenföhn Föhn 120 Wing Boost, 120x120x25mm, 1500rpm, 108m³/h, 19.7dB(A) (84000000047)
1x Cooler Master CM 690 II Advanced, schallgedämmt (RC-692-KKN2)
1x Enermax MODU87+ 700W ATX 2.3 (EMG700AWT)
2x Western Digital Caviar Black 2000GB, SATA II (WD2001FASS)
Zum Problem:
Ich war jetzt mehrere Wochen net @ PC (Urlaub und dann nicht zu hause). Also wieder an den PC, Schalter an der Mehrfachsteckdose umgelegt, Taste auf Tastatur gedrückt, die Kiste startet, alles klar, mal nen Kaf.... PC aus ... hrm, das ganze noch mal, selber Effekt. PC aufgeschraubt, noch mal angemacht. Max. ca. 1 Sec. laufen die Lüfter an und das Teil will starten, dann ist der PC aus. Der Lüfter vom Netzteil scheint aber noch brav nachzulaufen und dann aus zu gehen. Das seltsame ist auch, dass der Powerknopf danach keine Wirkung mehr zeigt. Der PC startet nicht mehr. Trenne ich das Netzteil vom Strom funktioniert der Powerknopf wieder, aber eben mit dem selben Ergebnis, 1 Sec. Hoffnung und Ende. Jemand Erfahrung was hier kaputt sein könnte? Und vor allem wieso? Der PC war ja einfach nur aus... Dachte erst ans Netzteil, aber da läuft der Lüfter ja noch nach O.o. Geplatzte Kondensatoren konnte ich auch keine ausmachen.
Hoffe ihr habt da eine Idee :/.
Sieht mir auch stark nach NT aus, hast du die Möglichkeit mal mit einem anderen zu testen?
Bzw. du könntest mal versuchen, ein paar Verbraucher abzuhängen, z.B. eine deiner Grakas. Evtl. hat sich auch ein Stromstecker an einer deiner Grakas gelöst, da hab ich auch schon mal so einen ähnlichen Effekt gesehen?
Mein Zweiter Tipp wäre das Mainboard.
Dass sich der Lüfter noch dreht bedeutet nicht, dass das Netzteil unbedingt funktionieren muss. Hast Du noch ein zweites NT in Reichweite?
Vielleicht auch mal einen CMOS-Reset versuchen.
Hrm, habs mir schon fast gedacht. Das Teil hat vorher schon immer gefiept. Werde mal versuchen ein Ersatznetzteil aufzutreiben. Aber besser NT als MB. Da darf ich sonst alles runter pflücken und bis da nen neues da ist dauert noch viel länger O.o
Hm, bei der Batterie wären ja aber bloß die veränderten Einstellungen im Bios flöten, oder? Ansonsten dürfte das doch nix machen und er startet mit default settings.
/EDIT
So, also auch wenn nur das MB Strom hat und die Grakas raus sind startet nix. Test mit anderem Netzteil folgt nächste Woche :<
Fast vergessen. Anderes NT vom Freund, der PC fährt ohne Probleme hoch.
