PC startet nicht
Nightingale1234
Sep. 2010
Hallo.
Hab ein kleines Problem mit meinem PC.
Dieser startete vor ein Paar Tagen nicht mehr. Lüfter drehte nicht los und kein Piepen. Spannungslos machen brachte auch kein Ergebnis. Hab dann den PC ausgesaugt und ausgeblasen, alles eingesteckt und ging wieder. Ging dann ein paar Tage. Gestern wieder das selbe Problem, nur das nach 1 Minute Spannungslos machen der PC wieder lief. Das musste ich jetzt schon 2x machen.
Nun zu meiner Frage: Liegt der Fehler am Mainboard oder am Netzteil?
Hier meine Austattung: (Kaufdatum 2014)
Cooltek Antiphon Black Midi Tower ohne Netzteil schwarz
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Gigabyte GA-H97-HD3 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Full Retail)
256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT256MX100SSD1)
Und hättet ihr Empfehlungen für Neuteile die zu dem System dann passen, sodass ich nach und nach den PC dann Upgrade?
LG
Ist aus der Ferne nicht festzustellen. Restwelligkeiten können in Bauteilen des Boards vorkommen, genauso wie im Netzteil. Könntest ggf. nochmal die Flachbatterie auf dem Mainboard gegen eine neue tauschen.
Aber wenn’s die Batterie wäre, würdest Du beim Start auch immer die Meldung bekommen „previous overclock / Boot failed. BIOS posted in safe mode, please press F1 to run setup or F2 to continue“
Es kommt sehr oft eine Fehlermeldung. Hier kann ich meist auswählen zwischen 3 Punkten. Bei einem steht: "load BIOS with optim defaults..." Kann den genauen Text nicht nachschauen weil ich nicht zuhause bin!
LG
Der PC geht also überhaupt nicht an?
Dann könnte es das Netzteil sein. Ist aber nur eine Vermutung.
Die BIOS Fehler lassen aber darauf schließen das der PC nicht ordentlich gebootet wurde?!
Hardware empfehlen kann man dir gar nicht, da der PC so homogen ist und ohne das du stärkere Hardware benötigst würde ich da gar nichts ändern und nur nach dem Problem schauen.
Nein nichtmal die Lüfter laufen los.
Dachte nur falls es vom Motherboard kommt bräuchte ich dann ein neues inklusive neuer CPU und würde dann nach und nach die restlichen Teile austauschen!
LG
Du kannst das leider nur ausschließen indem du mal das Netzteil wechselst und wenn es das nicht ist das Board. Wenn der Kalstart nicht funktioniert liegt es aber eher am Netzteil.
omavoss schrieb:
Schau bitte, ob auf dem Board eine solche Flachbatterie verbaut ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachbatterie
Ansonsten bitte kein Halbwissen verbreiten oder falsche Termini verwenden, danke.
Bitte entschuldige. Aber ich sage manchmal tatsächlich auch Lokus, statt Toilette.
Oder, als ich neulich mal einen ganz verrückten Tag hatte, habe ich ein Flurförderfahrzeug als Ameise betitelt.
Ist auch falsch, aber die meisten verstehen dann doch was gemeint ist.
