Hallo ich habe ein Problem mit meinen PC Heute Morgen ist er noch normal hochgefahren wo ich spielen könnte nun wo ich von der Arbeit komme startet der PC nicht mehr der Monitor bleibt schwarz und der nach ein paar sek fängt der PC an zu piepen 3-4 pieptone mehr passiert da nicht und alle lüfter starten auch.
Hatte ich auch mal! Da kam mein Rechner nicht mehr aus dem Standby. Die Master/Slave-Leiste hatte nen Schaden und hat sich immer ab- und angeschaltet, bis Mainboard und NT durch sind.
Im Handbuch stehen die Beepcodes üblicherweise nicht, aber wenn man weiß, was für ein BIOS es ist (Google sagt in diesem Fall AMI), dann kann man auf Bios Central nachlesen.
3 oder 4 kurze Pieptöne weisen, wie Jokeboy schon vermutet hat, auf einen RAM-Fehler hin. Wenn seine Methode nicht zum Erfolg führt, probier mal andere Speicherriegel aus.
Der JUMPER muss wieder auf Pin-1+2 gesetzt werden -
das MB mit nur einem RAM-Modul starten - oder zwei Module in "DIMM_3 und DIMM_4 einsetzen -
bei ausgeschaltetem NT die Grafikkarte "nachdrücken" - sie kann sich minimal herausgezogen haben, weil das Halteblech nicht ganz korrekt mit der Towerrückwand abschließt -
CPU_Lüfterkabel sollte an "CPU_FAN" aufgesteckt sein
und wie setzte ich den jumper wieder auf pin 1 und 2 ?
ps: es pipt einmal lange und zwei mal kurz laut der amd bios beepcodes Failure in video system
was ist das ?
Der Jumper war auf Pin 1+2 - auf dem Sockel befinden sich drei Pins - den Jumper von ursprünglich Pin 1+2 ( die linken beiden Pins ) auf Pin 2+3 setzen - für ca. 10-15 Sek. bei ausgeschaltetem NT - danach den Jumper unbedingt wieder auf Pin 1+2 setzen, da das MB sonst nicht startet -
den Sitz der Grafikkarte erneut überprüfen - wenn man die RAM-Module einsetzt, kann sich die Karte ebenfalls minimal herausziehen - auch andere Steckkarten überprüfen
Unten rechts - neben der Batterie ( 5 Uhr ) sitzt der grüne Jumper - dieser sitzt in der "Default"-Stellung auf Pin 1+2 - den Jumper für ca. 10-15 Sek. auf Pin 2+3 setzen - DANN ABER UNBEDINGT WIEDER AUF PIN-1+2 -
anschließend das MB neu starten ( NT einschalten / Powerknopf drücken ) - sofort ins BIOS und dort die Bootreihenfolge / Datum überprüfen / einstellen -
