Hi Leute, ich hab da mal en ziemlich nerviges Problem. Ich kann meinen Rechner nur starten wenn ich vorher ein CMOS Reset mit dem Jumper mache. Dadurch kann ich im BIOS schonmal garnichts einstellen weil das ja jedesmal zurück gesetzt wird. Auch wenn ich denn PC normal runterfahre oder neustarte muss ich jedesmal erst diesen RESET durchführen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. danke schonmal für eure antworten.
PC startet nur mit CMOS Reset
- Ersteller freak181
Mozillafreak
- Apr. 2005
Hi,mit ziemlicher Sicherheit ist deine Mainbordbatterie leer!
Nimm die alte Batterie raus,geh zu Conrad und kauf eine Neue gleichen
Typs.Neue Batterie mit Pluspol nach oben einlegen,Bios neu einstellen...fertig!
Mozillafreak
Mozillafreak
Vor allem lautet die Frage, lief das system in der jetztigen Konfiguration schon einmal? Wenn nein, liegt der Fehler wohl eher an der Hardware.
Hatte ich bei meinem Maximus Formula auch, da ließ sich der Rechner mit dem Übergangs-Celeron auch immer nur nach einem CMOS-reset starten, weil die cpu vom board schlicht nicht unterstützt wurde.
kobajaschy
- Okt. 2007
Hi, hatte das selbe problem! Konnte es lösen in dem ich den vdimm auf 2,1 gesetzt hab. Welche Rams hast du? Schau mal ob du sieh auf 2,1 laufen lassen musst in der anleitung.
die müssen auch so auf 2,1 laufen aber das Problem ist ja ich kann zwar ändern was ich will im BIOS aber danach startet er ja zwangsläufig neu. Und da er das nicht macht muss ich ja wider ein CMOS Reset machen und alles ist wider dahin
kobajaschy
- Okt. 2007
Hast du auch alles richtig angeschlossen, Stromversorgung und so?
