PC stellt ab und rebootet wieder
ViperHawk
März 2008
Hallo
Ich habe seit 3-4 Wochen das Problem das mein PC sich ab stellt. Nach dem hochfahren stellt er ab und rebootet dann wieder. So als ob man den Resetknopf drücken würde. Das geht dann so 5-10mal bis er läuft. Und dann wenn er läuft stellt er irgendwann wieder ab. Manchmal läuft er 2 Minuten und dann wieder 5,6,7 Stunden ohne Probleme. Am Netzteil sollte es nicht liegen da ich dass erst ersetzt habe vor 2 Wochen weil ich dachte es könnte daran liegen. Dann habe ich den CPU-Lüfter gewechselt. Aber daran hat es auch nicht gelegen.
Kann mir jemand sagen was dass sein kann??
CPU: Pentium 4 3.6GHz Prescott
Mainboard: Asus P5AD2 Premium
Grafikkarte: Asus EN7800 GTX
Soundkarte: Creative Audigy 2 ZS
Ram: 4 x 512MB DDR2-533
HDD: Maxtor MaxLine plus II 250GB
Netzteil: 550W 80plus
^^ Denke auch dass irgendwo n Bauteil kaputt ist.
Beim Rechner von meiner Mom (Athlon Dualcore, Gef. 7300, DDR2 RAM) war genau das gleiche Problem, nämlich nicht reproduzierbare Restarts (ohne Bluescreen, so, als wenn man die Reset-Taste gedrückt hätte).
Selbst der PC Händler hat nicht rausgefunden, worans liegt.
Nach Tausch von Mainboard, CPU und Speicher gings wieder.
Wie sind denn die Temperaturen.
Klar kann es am Cpu Luefter liegen, wenn der die Waerme nicht wegfoerdern kann, falls der nicht richtig anliegt.
Schonmal nur mit einzelnen Ram Riegeln probiert?
@ Soul Ripper Kondensatoren habe ich schon geprüft sind alle in Ordnung.
@ deSeis Temperatur der CPU liegt bei 24 Grad laut Everest. Die Rams habe ich auch schon geprüft.
