PC stürzt ab Lüfter drehen voll auf
mm4882
Aug. 2014
Intel Ultra 7 265K
ASROCK Z890 Nova WIFI
Be Quiet Dark Rock Elite
Be Qziet Shadow base 800 FX
Be quiet Pure Power 12M 850 W
Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste
MSI GE Force RTX 5070 TI Gaming Trio OC
G Skill Trident Z5 RGB DDR5 2x32 GB (6000 Mhz)
Lexar NM 790 2 TB SSD (Main)
Lexar NM 790 4 TB SSD (Data)
Habe den PC gestern zusammen gebaut, dann Bios Update gemacht. Soweit alles gut, die 3 Lüfter an der Front und der eine an der RÜckseite sowie die vom CPU Kühler liefen mittlere Geschwindigkeit (CPU Kühler war mit Eco eingestellt - Schalter). XMP Profil im Bios eingestellt, hat er gleich erkannt (statt mit 4800 auf 6000MHZ).
Dann WIN 11 von USB Installiert, dauerte etwas, da kein WLAN erkannt wurde, musste recherchieren und es mit dem Trick Alt+F10 und dann mit dem Befehlt dazu bringen, dass es offline installiert werden konnte.
Dann Treiber Update durchgeführt, hat ca alles in allem 2h gedauert. Habe dann Chrome installiert, dann liefen plötzlich die Lüfter alle hoch und ich hatte einen schwarzen Bildschirm.
Traue mich den PC nicht mehr einschalten, was kann das sein, was soll ich tun?
Habe bisher in den letzten 25 Jahren sicher 5 PC zusammengebaut, hat immer gepasst, ev. mal ein LED Stecker oder Reset Knopf falsch angeschlossen, merkte man aber immer gleich.
Ist an und für sich nicht ungewöhnlich dazu kann es kommen wenn der PC wegen irgend einem Problem dirket abschaltet und dann automatisch wieder anschaltet. Bei jedem PC Start drehen die Lüfter kurz hoch.
Was soll denn passierten. Ohne den Rechner anzuschalten wird sich dein Problem nicht lösen. Du musst erstmal schauen woran es liegt.
Reaktionen: Azghul0815
Habe die 3 Temp Fühler am MB nicht installiert, gibt es eine Temp Überwachung von CPU oder GPU direkt? Bei meinem alten PC (10 Jahre) geht das mit SPECCY.
er war dann quasi tot, also nicht wieder hochgefahren, ich habe den An/Aus Schalter paar Sek gedrückt bis er dann aus war, nicht erneut gestartet (war auch 3h in der Früh, hatte genug). WIe gesagt war nach ca 2h Laufzeit wobei natürlich bei Windows und Teiber INstallation immer wieder runtergefahren wurde.
Habe nach dem nächsten Start die Temperaturen im Auge, HWInfo o.ä mitlaufen lassen.
