Pc stürzt auf einmall unregelmässig ab.
Dominator
Juli 2004
Hi all
Mein Pc stürzt seit einigen Tagen komisch ab,erst läuft alles ganz normal irgend wann dreht der Lüfter von meiner Grafikkarte auf (so laut wie beim booten)nach 2 sek stürzt der Pc ab.Ok das 1 mall hab ich mir gedacht ist bestimmt nicht so schlimm,aber mein Pc braucht dann min 15 Minuten um wieder zu booten.Das sieht so aus:
Pc bootet für 10 sekunden (seh kein bild)Klack geräusch<
Pc fängt wieder an neu zu starten das geht 30 mall so (verschieden)<
dann geht der PC aus,wenn ich ihn dann anmache krieg ich von Speech reporter ne meldung das irgend was mit mein ram ist.
Pc aus wieder an es geht.
Kann mir einer Bitte sagen wo das problem ist,dei abstürze häufen sich langsam.
Mein PC:
2800 Xp (idle 49C)
6800 (idle:50C
1GB MDT.
danke.
PS:ich habe mall test weise die PP bei meiner Graka deaktiviert,ohne erfolg.
Hi Dominator,
wenn du schon eine error msg vom ram bekommst, dann würde ich an erster Stelle mal den Ram austauschen, hast du einen 1GB riegel oder 2x512er ? Oder mal vom Kumpel eben einen ausleiehen zum test.
Wenn dann alles glatt geht, dann haste ja die Lösung... und sonst ? müssen dann mal weiter gucken
Usb
usbrainbug schrieb:
Hi Dominator,
Usb
Hi das habe ich schon probiert,ich hab von ein freund mall denn ram genommen ohne erfolg.
Hat noch einer ein Tipp?
