Pc stürzt beim spielen ab
Jonas K.
Cadet 1st Year
Jan. 2021
Ich habe seit längerem das Problem das mein PC beim spielen abstürzt, wenn das passiert kriegen die Monitore kein Bildsignal mehr und die Lüfter drehen voll auf(sowohl Gehäuse Lüfter und CPU Lüfter als auch GraKa Lüfter). Wenn ich den PC aus diesem Zustand rausholen will muss ich den PC über den aus/an Knopf manuell, wenn ich dass nicht tue läuft der PC immer in diesem Zustand weiter. Desweiteren läuft aber Windows noch, dass heist ich kann videos noch über den Button von meiner Tastatur pausieren/fortsetzen, genauso verhält es sich mit discord ich kann immer noch sprechen und hören. Wenn ich aber meine GraKa mit MSI Afterburner auf das minimale z.B. 71% Power Limit und - 500mhz vom core clock rutertackte und das Spiel auf minimalster Grafikeinstellung starte funktioniert es.
Bei Prime 95 stürzt der PC nicht ab und bei SUPER Position Benchmark (ein benchmark der nur die GraKa belastet) stürzt er auch nicht ab. Beide zusammen funktionieren auch super. Ich habe die GraKa auf Verdacht zum Hersteller geschickt aber der hat keinerlei Fehler gefunden und ich habe über Windows memory check auch mein Speicher geprüft...nichts.
Mein System:
GraKa: Nvidea RTX 2060 Super
Mainboard: Gigabyte Z390 Gaming X
Cpu: i59400
Ram: Hyper X Fury 2x8 gb
Nvme SSD: Western Digital Green
HDD: Western Digital Blue 1TB
Netzteil: Seasonic S12lll 650 watt
Hoffe mir kann jemand helfen
Anderes, großes, hochwertiges Netzteil testen?
Reaktionen: whats4
Bios vom Mainboard aktuell? Mal Safe Settings vom RAM getestet ? Z.n 2400 oder 2133 Takt ?
Ich bin leider nicht so im dem Thema drinnen, wie funktioniert dass denn?
Aber das BIOS ist aktuell
Bitte Screenshots von CPU-Z Felder Mainboard, Memory und SPD.
Sind das die ?
Jetzt aber :)
Mal die Bios Defaults laden damit der RAM nur mit 2133Mhz läuft
weil vielleicht schaffen die Gurken Riegel kein XMP 2400Mhz stabil.
Dann bleibt dir nur manuelles Heruntertakten, Umstecken zu Singe Channel
oder nur mit einem Riegel testen um den RAM als Fehlerquelle auszuschließen.
Das heruntertakten bei dem ram?
Also ich habe jetzt den ram jetzt mal gecheckt, der hat keine fehler
