PC stürzt dauernd ab!
kennykylestan
Nov. 2008
Hallo Mein folgendes Problem ist ,dass dauern der PC abstürzt bzw. zuerst das Bild in verschiedenen farben verzerrt wird und danach ein Bluescreen mit einer Fehlermeldung kommt.
Danach fährt der PC sich neu hoch.
Wo ist der Fehler?
Mein System:
Vista 64Bit
HD 4870
4GB Ram
AMD X2 7750
Enermax Pro 82+ NT
Asrock K10N78 Mobo
Ach ja die Temperaturen sind im normalen Lauf mit Internat bei 56 Grad CPU
Und 54 Grad GPU!
Diese System ist vielleicht 3 Wochen alt.
hofftenlich könnt ihr mir sagen wo der Fehelr liegt.
Danke schonmal im Vorraus!
AW: Hilfe PC stürzt dauernd ab!
Hey,
Wass für eine Fehlermeldung kommt denn da genau?
Bunter schirm könnte die graka sein.
CPU ist viel zu heiß fürs normale inet. dreht sich der lüfter des kühlers? hast du ih richtig montiert? wärmeleitpaste drunter?
gehäusekühlung überhaupt vorhanden?
ja das Gehäuse hat zwei kühler. Und nebenbei laufen Video auf Youtube und ich spiele browsergames im I-net
Also bei Speed Fan steht
System 42 Grad
CPU 56 Grad
AUX 54 Grad
Core 39 Grad
Da würde ich mal auf Graka tippen oder irgentwas mit der CPU.
Im allgemeinen lassen sich solche Sachen durch spezifisches Belasten ausloten.
Lade dir mal den Furmark und lass den laufen...wenn das dann auch passiert, liegt es zu 90% an der Graka.
Sollte dies wirklich passieren, besorg dir von nem Freund(in), aus dem Rechner vom Vater/Bruder etc die Graka, muss ja nix Top Aktuelles sein.
Die dann rein und wieder Furmark. Wenns nicht passiert, weißt du es!
Sollte es nicht vorkommen, dann mit Memtest86 und Prime weiter machen.
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Prob, im Windows wellenartige Grafikfehler und bei Spielen einen Freeze.
War die Graka, welche von Gigabyte repariert wurde, ja sowas hatte ich auch noch nie^^
btw. die Watt-Angabe deines Netzteils wäre noch interessant...
Netzteil 425 Watt und die Farben sind auch so wellenaritg
welcher code steht denn auf dem bluescreen ?
-du kannst mal deinen ram einzeln mit memtest 86+ auf fehler prüfen .
Da sind nur ganz viele nullen und ein countdown vielleicht 10 sekunden dann fährt er wieder hoch!
am ende der nullen ,steht meist eine zahl oder buchstabe mit einer zahl.
zum beispiel : stop0x00000D1 oder stop 0x00000116.
aber am ende der nullen müsste eine zahl oder ein buchstabe stehen, so etwa 0x00000019 (*noch mehr codes*)
google mal nach diesen codes.
Versuche einfach mal dass, wass der Felix vorgeschlagen hatt.
Ok ich teste erstmal den PC mit den Programmen danke schonmal
Ok also FurMark kann ich alles auf besten Einstellung absolut flüssig darstellen
Wie lange sollte Prime laufen?
check mal den Spreicher, vieleicht ist irgendetwas nicht in Ordnung.
mfg
So Mem Test is grad bei 3,4% und noch kein Error^^
Bei Prime scheiden sich die Geister, in meinen Augen ist ein Rechner erst nach "24h In-Place" primestable.
Eine recht ordentliche Aussage sollte sich aber schon nach 8h treffen lassen.
Weniger ist nicht aussagekräftig.
Beim Furemark ist es eigentlich egal, ob flüssig oder ruckeln, hauptsache die Graka wird belastet
Hmmm, bei 425 Watt Netzteil könnte es auch das Netzteil sein, bei ner 4870 sollte da schon ne gute Marke drauf stehen...
Kannste den Rechner nicht zum Händler schleppen wo Du das Ding gekauft hast?
ODer gehörste zur Geiz ist Geil Fraktion und hast im Inet geordert?
Soweit ich weiß ist Enermax eine gute Marke und der PC wurde aus Einzeilteilen zusammengebaut!
So also der Mem Test ergab auch keinen Fehler wo kann jetzt der fehler vielleicht liegen?
Netzteil sollte reichen, es wird ja schließlich "nur" ein X2 nicht X4 befeuert...
Bestimmt ist es das hier:
Alternate-Link
Ja das ist es aber sollte ich vielleicht mal mein PC deframentieren?
Mit defragmentieren hat das eigentlich nix zu tun. Wenn du extrem lange Bootzeiten hast, dann mach das ruhig mal, aber vorher mit CCleaner(oder anderem Prog) säubern ;)
Ich empfehle dir einfach mal, da ich jetzt ins Bett gehe^^, mach Prime an, In-Place Test und dazu Coretemp.
Monitor aus und über Nacht laufen lassen. Im Bios hast du sicher schon eine ShutDown Temperatur von 70°C eingestellt?!
Dadurch kann die CPU durch überhöhte Temperaturen beim Test keinen Schaden nehmen!
Stabilitätstest brauchen ihre Zeit und die sollte man ihnen geben, sonst wundert man sich wenn der PC beim Lieblingsspiel/ mit Programmen arbeiten abstürzt...
Viel Glück, ich drück dir die Daumen!
GN8
