TeamViewer Motive 3
BF3 PC Stürzt immer nur bei BF3 manchmal ab.
irgend ein sensor misst bei dir 89 grad. das programm scheint nicht den korrekten namen für den sensor parat zu haben, daher der komische name. probier mal irgend ein anderes diagnosetool um raus zu finden von was die 89 grad sind - das ist definitiv zu viel. denke aber auch es ist das netzteil, sonst kann es nur eine defekte oder überhitzte grafikkarte sein.
Ich Tipp auf Netzteil.
Warum? siehe hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/gtx-480-amp-crysis-2-crash.927192/
selbes problem wie bei dir aber nur in Crysis 2 mit textur pack und dx11patch, wo man auch extrem power braucht.
Im Fachhandel kannst da eines kaufen und wenn der fehler dann noch immer besteht kannst dus wieder zurück geben und bekommst das geld wieder zurück. nur nicht zulange warten mitn zurückgeben. ;)
grüsse
100 prozentig ist nicht klar ob es wirklich das netzteil ist. aber falls würde ich dir als alternative dieses empfehlen:
http://geizhals.at/de/546178
habe ich schon bei einem freund verbaut, da ging es auch darum, dass nach dem einbau einer neuen grafikkarte das alte netzteil zu schwach war.
Diese Memory Channel geschichte die bei 89 Grad lag. Zur der Zeit hatte ich Prime95 laufen evtl lags daran. Nach kurzer beobachtung is der Wert auch wieder deutlich gesunken.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p721358_650W-Corsair-TX650-V2-80--Bronze.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p715597_700W-Corsair-GS700-80-.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p633132_600W-Xilence-Power-Gaming-Series-Rev3.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p636822_600W-Enermax-Pro87--80--Gold.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ster-Silent-Pro-Series-M-600-80--Modular.html
hab mal paar rausgesucht könnt ihr von denen eins empfehlen oder doch nen anderes eher ?
500 Watt reichen DICKE für dein System.. das Problem ist viel mehr das das Netzteil wohl von schlechter Qualität ist.
Von den augelisteten würde ich das coolermaster 600 nehmen.. 5 jahre garantie..
kost auch nur nen 10er mehr als das 500er.. von daher... allerdings kann ich nicht sagen, wie es mit der lautstärke dabei steht.. das 500er ist ziemlich leise.
liest du was man dir schreibt? eins über deinem post mit der frage nach netzteilempfehlungen habe ich dir eins vorgeschlagen. außer diesem käme meiner meinung nach nur das enermax Pro87+ 600 in frage (hat aber im gegensatz zu meiner empfehlung kein kabelmanagement).
egal ob die 89 nun lang oder kurz oder warum auch immer waren - es ist und bleibt zu viel und kann auch der grund für die anstürze sein. wh: du solltest rausfinden welche komponente das ist...
wie gesagt die Temperatur ist beim Memory Channel 1 Max Rank nur gestiegen als Prime95 an war. Wenn dies zu hoch wäre würde Prime95 doch schon was melden oder nicht.
Und da es Memory Channel 1 und 2 gibt denk ich mal sind die Ram-Riegel damit gemeint.
