PC stürzt oft ab
LifTerra
Juni 2014
habe mir einen PC zusammengebaut, aber leider stürzt er sehr oft ab (uregelmäßig).
Ein kurzer Hänger und dann starter er neu. (Win 8) habe aber auch schon win 7 probiert, das Problem bleibt.
Soll ein Kernel 41 Fehler sein.
Die Komponenten:
16 GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9-9-9-24
AMD FX-8350 Processor, Boxed, Sockel AM3+
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
Sapphire Raedon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI HDMI, DisplayPort, full retail
ASUS M5A78L-M/USB3, Sockel AM3+, mATX
Thermaltake Smart Power 730W
Ich hoffe Ihr könnt mir sagen was da nicht stimmt :)
Mit freundliceh Grüßen
Lif
Mehr Infos über die besagten Abstürze.... Bestimmte Anwendungen? Fehlercode? Bluescreen?
Stecken alle Komponenten rechtmäßig?
Jeden Ram-Riegel einzeln getestet?
Temps?
Willkommen.
Netzteil mal getestet?
Hört sich sehr nach Lastwechseldefekt an.
Wann stürzt er ab - spezielle Anwendungen?
ich denke. dass die einezelnen Teile richtig miteinender verbunden sind.
das mit dem Ram habe ich noch nicht getestet. Also einfach einen rausmachen?
stürzt random ab, keine besimmte Anwendung.
Wie kann ich das Netztteil testen? :)
AH, sollte noch sagen, dass mein Bruder sich genau das gleiche gekauft hat, und genau das gleiche Problem hat....
Bau ein Anderes ein - leihweise vom Händler oder von einem Kumpel.
Dann weist Du was los ist.
"Ergänzung vom 07.06.2014 23:56 Uhr: Wie kann ich das Netztteil testen?"
falls vorhanden, einfach mal ein anderes netzteil über einen längeren zeitraum testen.
es könnte auch eine wackelige steckverbindung schuld sein. alle stromanschlüsse, steckkarten, lüfter und usbstecker mal raus und wieder rein.
bei solch einem fehler hilft meistens herumprobieren bis es wieder geht. (jedenfalls meiner erfahrung nach) ;)
Die RAM sind kompatiebel zum Board?
2x Netzteil - im gleichen Rechner - das erscheint mir dann aber schon komisch.
Schau zuallererst mal die Kompatibilität der RAMs mit dem Board nach.
Bios-Version (Maiboard) höher als v.1401?
Lüfter nicht richtig draufgebaut?
AMD-Cool-and-Quiet im Bios eingeschaltet?
Teste mal bitte alle Temperaturen: CPU, Festplatte, Grafikkarte.
Ob RAM und Board kompatiebel sind, denk schon, habs bei Hardwareversand gekauft, und da hat es ausgeschaut als ob alles stimmen würde, aber bin kein Profie in PCs.
2x Netzteil? wie meinst das?
Bios höher als v.1401.
Alles ist richtig drauf, denk ich :)
AMD-cool..... ist auch an.
und Temperaturen sind auch ok, denk ich, cpu bis 50grad.
Ich meine dass alle beide Netzteile einen defekt haben - das wäre schon mehr als ungewöhnlich.
Trotzdem würde ich mal wenigstens Eins tauschen zum Testen.
wird ein weng dauern, aber kann es mal testen, also das mit dem Netzteil.
Ich Tippe auf Kabel, Netzteil oder Mainboard.
Es klingt aber sehr nach einem nicht richtig montierten Mainboardstecker. Problem hab ich auch schon oft gehabt. Manchmal braucht man richtig viel Druck bis die Stecker sitzen.
Ansosten ein Defektes Netzteil.
In Bios gehen, Power state after AC loss (oder so) deaktivieren, und gucken ob er nach dem Abstürzen aus bleibt. Dann könnt es wirklich am netzteil liegen.
Hoffentlich hast du "kein" defektes Mainboard erwischst, sonst muss wieder alles raus und die Garantie greifen :'0
Grüße
soooooooo, bin nochmalAlles durchgegangen, alle Papiere und Beschreibungen....
Netzteil 730W, auf der Graka steht aber benötigt 750W.... ist das vielleicht das Problem? XD
eigentlich kommt bluescreen wenn das netzteil zu wenig peakleistung hat
ich find das netzteil ist von der leistung gut gewählt. Das system läuft bei vollast sicher bei so 500-600 watt, dann wird das netzteil sehr effizient genutzt.
hmmm warum steht dann bei der Graka, dass es 750W benötigt? verstehe das nicht.
Nee - die Graka zieht nie und nimmer 750 Watt.
Das ganze System braucht die auch nicht - jedenfalls nicht das was Du da beschrieben hast.
Aber - sicher ist sicher - nimm mal ein Anderes zum Testen, wie bereits gepostet.
Erstmal zum PC selber!
-Überdimensioniertes Netzteil
-8350 anstatt 8320 (beide offener multiplikator)
-ein seeehr günstiges motherboard, kein 970 oder noch besser 990 chipsatz
-boxed kühler
-ssd (ist gut, aber teuer, die mx100 256gb crucial wäre ne günstigere wahl gewesen 84,74€)
schau mal auf die temps, alle treiber aktuell? bios aktuell? wie läuft der ram? stürzt es auch nur mit einem ram riegel drin ab?
ga-970a-ds3p-gigabyte
970-extreme3-r2-0-asrock
ich würd mal eins von den 2 motherboards testen..
und dann! warum ein netzteil aus dem jahre 2011 …
ein ~500W Netzteil ab Mitte 2013 von bequiet, seasonic, enermax, corsair ... hätte es doch auch getan.
pure-power-l8-500w-be-quiet <- wär sogar günstiger gewesen
