Pc über pc zu inet
Cristi
Dez. 2005
hi wir haben 1 feste inet verbindung bei pc 1 wir möchten gern das pc 2 auch inet usw hat
pc 1 hat 2 onboard anschlüssel
wir haben pc 2 mit ein normalen und ein crossoverkabel verbunden und bei pc 1 den anschluss der zum modem geht freigegeben und leider geht bei pc2 immernoch nix
plz um kurzen hinwies oder ne kleine schneller erörterung
MFG Cristi
Hm, also die IPs der PCs müssen schon mal im gleichen subnetz liegen. PC1 kann zb 192.168.1.1 haben und PC2 dann zb 192.168.1.2.
Die Netzwerkkarte die am Modem hängt braucht keine IP zu haben, also dort könnte man das TCP/IP protokoll deaktivieren.
Wenn die Internetverbindung über eine DFÜ Verbindung hergestellt wird, bzw über die Windows XP Breitbandverbindung, dann muss diese freigegeben werden für Internet Connection Sharing.
Also Rechtsklick auf die Verbindung, dann auf Eigenschaften -> Erweitert und dann unten einen haken bei "anderen benutzern...."
Hm, ausserdem muss wohl beim PC2 bei den Einstellungen der Netzwerkkarte als Standardgateway die IP von PC1 stehen, und ebenfalls als DNS Sever.
oky das mit den gateway und dns wüssten wir nicht daher hats auch net geklappt
viele vielen dank für die guten antworten :)
