PC Umziehen
puce1234
Juni 2012
da ich morgen umziehe und den PC 600 km im Auto transportieren muss, wollte ich wissen ob es reicht wenn ich den PC einfach in die Verpackung vom Gehäuse packe und ihn dann ins Auto stelle, oder ob ich sonst noch auf etwas achten muss.
Danke schon mal im vorraus
Wenn du keine Monster-Kühler eingebaut hast, die dir dein Mainboard bei Erschütterung zerreißen, sollte es eigtl. nichts weiter zu beachten geben...
wenn du einen schweren kühler hast, unbedingt darauf achten, das du die schachtel so ausrichtest, das das mainboard quasi mit der rückseite auf dem boden liegt. man kann natürlich auf nummer sicher gehen, und den cpu-kühler vor der fahrt abmachen.
WEnn ne Kühler alla Muden etc drauf steckt würde ich den abbauen damit bei der fahrt das MB nicht so beansprucht wird. Ansonsten ist völlig egal
Den PC auf die Mainboardseite legen.
Wenn nen sehr schwerer CPU Kühler verbaut ist,kannste den auch für den Transport abbauen.
Hinlegen wäre grundsätzlich besser,
als aufrecht hinzustellen.
Wenn kein grosser Kühler montiert ist sollte es keinerlei Probleme geben.
Bei einem grossen, schweren Kühler kann das Board durch Erschütterungen brechen.
GGf sollte der Kühler demontiert oder alles gut fixiert und abgepolster werden.
Gruss vom Joe
rechner in Gehäuse OVP einpacken etwas polstern (falls im Karton noch freiraum ist) mit Handtüchern oder so
dann gut verladen und/oder anschnallen, wenn platz vorhanden, auf MB seite legen
sofern da jetzt kein Phantek, Noctua D14 o.Ä. drauf ist, dürfte der kühler auch keine probleme machen
Danke für die schnellen Antworten,
der Kühler ist noch der Boxed-Kühler von Intel. Dürfte also kein Problem sein.
Wenn es reicht, dass ich ihn in die Schachtel packe mach ich das auch so.
Wollte halt nur auf Nummer sicher gehen.
fahr nicht wie die sau !!!
Also bei dem Boxed Kühler sollte es echt kein Problem sein. Die Original Gehäuseverpackung sollte reichen. Am besten liegend Transportieren und nicht wie die sau fahren ;)
Dran denken, nach dem Umzug vor Benutzung des PC's alle Steckverbindungen zu überprüfen, damit es nicht zum Kurzen kommt...
Ein loses Kabel hat schon des öfteren zum Brand geführt.
Vergiss nicht je nach Auto den ganzen Karton zu sichern.
Nicht das der PC bei einer scharfen Bremsung überlebt aber dein Genick zertrümmert ist ;)
Ansonsten reicht die normale PC Gehäuse Verpackung aus, eventuell noch die Grafikkarte ausbauen, je nach Gewicht und Kühlerkonstruktion. Wäre nicht der erste PCI-E Slot der rausgebrochen ist.
Wenn HDD´s verbaut sind, nicht während der Fahrt betreiben. ;)
Kann mich meinen Vorrednern anschliessen. Da kei grosser Kühler montiert ist sollte das so passen.
Ich persönlich habe meine PC's nie verpackt. Hatte aber auch bis zu meinem aktuellen keine grossen Kühler drin.
Habe meine immer auf die Rückbank gelegt und keine Rekorde vom Fahrtempo aufgestellt. Hatte nie Probleme. Würde einfach nicht den Kofferraum empfehlen. Die Rückbank ist weicher und dämpft die Schläge ein wenig. TFT's habe ich glaube ich auch immer liegend auf der Rückbank gefahren. Stehend geht aber sicher auch wenn sie fixiert werden denke ich mal.
Gruss Schwiizer
Hmm. Sehe grad dass du ja schon umgezogen bist. Naja, halb so schlimm :D
