pc zusammengebaut aber kein bild
Azubi1
Apr. 2009
hi ich habe ein problem un zwar:
habe mir einen pc bestellt, zusammengebaut aber er funktioniert nicht(kein bild).
habe ein
S775 AsRocK 4Core1600Twins-P35D GSA e 4D2/2D3 FSB1600 P35
e8400
palit gtx260 wd blue 640
4gb ocz 800 ram
woran kann es liegen ?
dankeschön schonmal.
Falsch zusammengebaut?!
Alle Stromkabel vom Netzteil eingesteckt?
Mainboard einmal 24Pol ATX und einmal 8Pol Stecker für CPU, Grafikkarte zweimal 6Pol?
hab noch dazu 8 pin am mb.
ich denk schon das alles richtig zusammen ist.
Vermutlich liegt es daran das du erst ein BIOS Update machen musst damit der E8400 erkannt wird. War bei meinem P5K-E Wifi/AP P35 genauso.
Das liegt mit Sicherheit am Board, entweder musst Du das Bios updaten oder es mag die Grafikkarte nicht.
nein kein bios screen , gar nix.
lüfter laufen alle(cpu, case, graka)
leds seh ich keine auf dem board nur die an der gehäuse front un die gehn alle.
piepst nicht (denk ma kein lautsprecher dran )
wie kann ich denn mein bios updaten (noch nie gemacht und brauch ich denn da kein bild ?)
  • Alle Stecker Überprüfen !
  • Ram mal im andren Slot testen.
  • GPU mal raus und wieder rein auch da Kable Überprüfen.
  • CPU falsch drauf gesetzt (hatte ich auch schon mal bei einen Freund)
Und was für eine NT hast du ?
ram hab ich schon raus gemacht und auf die anden bänke- nix anderes
graka auch cpu auch - nix
NT is enermax pro 82+
EDIT: welche stecker überprüfen ?
hab an der graka 2. 6 pin stecker un den kleinen mit 2 pins
muss ich irgendwelche jumper auf dem mb umstecken ?
Oki da decke ich mal du hast das 425 oder 525W das Reich dicke für das Ganz zeug.
Aber Kuck wie gesagt noch die CPU hatte ich auch schon.
Wenn ich das so lese klingt das nach einen Bord was es hinter sich hat.
Will aber keine 100% geben.
hab im handbuch gelesen das ich die umper umstecken muss wenn der fsb 1600- cpu 1600 hat.... aber keine kombi mit 1333 fsb cpu und 800 fsb ram. was soll ich tun ?
ja 525 watt
denkste das es kaputt ist ?
wenn ja was soll ich tun ?
Nichts machen, probiere erstmal das:
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Ich denke das Bios ist zu alt um deine CPU zu unterstüzen oder es ist defekt .
Mir wäre es egal und ich würde das ASRock Board einfach zurückschicken und was ordendliches davon kaufen.
Oder hast du es im Laden gekauft ?
ja den jumper hab ich gefunden aber ich weis nicht auf welche stellung ich ihn machen soll weil für cpu 1333 fsb un ram 800fsb keine kombination im handbuch steht.
edti: nein bestellt
hab eben das bios resettet aber es kommt immernoch kein bid... gar nix
hat noch jemand eine idee ?
Wenn nix hilft dann zurück das Teil und eine andres Holen aber bitte keine AsRock mist mehr.
Ich weiß ja nicht wo du bestellt hatster und was du bezahlt hast für das Bord.
Und verlange eine andres Bord was nicht von AsRockt ist das geht aber nur wenn deine 2 Wochen umtausch noch nicht abgelaufen ist .
Aber das MSI P35 Neo2-FR gib es fast über all sehr Günstig und ist eine TOP bord !!
hab eben mal die jumper umgesteckt und es kommt ein bild
es wird cpu, ram ... angezeigt aber ich kann nicht ins bios ... alles drücken bringt nix.
zum glück kann ich die graaka als fehler ausschließen.
muss ich jetzt das bios updaten? wenn ja wie ach ich das ?
edit: ih hab nur ein dvd laufwerk und kein disketten laufwerk !!
Mach mal ein Biosreset!
Aber mit Batterie raus, midestens eine Std.
Hat bei meinem 4. PC auch geholfen^^
Edit :
Normalerweise wird da ne Taste angezeigt die du drücken musst , versuch es mit entf Tab oder f12 mal.
