PC Zusammenstellung mit E4300
Christian4444
Apr. 2004
1. Gigabyte GA-P35-DS3R (GL/SATA/R P35 ATX Sock775)
2. Intel Core 2 Duo E4300 (2x1.8GHz FSB200 2048k Sock775 BOX)
3. Arctic Cooling Freezer 7 Pro (s775 CPU Kühler)
4. 2048 MB (2x1024) GeIL Ultra Channel DDR2-800 (CL4 - 4-4-4-12 RAM - Kit)
5. Gigabyte GeForce 8800 GTS 320MB (PCIe 2xDVI/TV - Retail)
6. LG GSA-H55NRBB (18x DVD±R 10x DVD±R DL LS 12x DVD-RAM)
Eine 160GB SerialATA 2 - Festplatte von Samsung ist schon vorhanden sowie ein Enermax Liberty 500W Netzteil sowie ein Gehäuse.
Es geht also um diese Komponenten und ob es in dieser Kombination möglich ist 3 GHz aus dem 1,8 GHz Prozessor raus zu holen und dabei den Speicher auf DDR2-800 eingestellt zu belassen?!
Du kannst es versuchen übers FSB, indem du es von 200 auf 333Mhz (9x333=3000) anhebst. Die CPU könnte es packen, evtl. mit VCore-Erhöhung, es gibt aber keine Sicherheit dafür. Ob dann der Freezer die Abwärme hinkriegt mag ich zu bezweifeln. Ich würde, bei so starkem OCing einen richtig guten Kühler holen, wie z.b. den hier:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/516460_-mine-scmn-1000-scythe.html
Beit der Graka würde ich den kommenden Montag abwarten, dann erscheint die 8800GT und soll schneller sein als die 8800GTS/320/640 zum Preis der 320er.
Zum hochen übertakten holst du dir lieber den E4400, er hat ein höherer Multi (10) oder E4500 (11). Dann reicht für 3GHz ein 300 MHz Multi. Allerdings sollte ein guter Kühler vorhanden sein.
Ich würde folgendes bei dem PC ändern:
1. Gigabyte GA-P35-DS3R (GL/SATA/R P35 ATX Sock775) -> DS3 reicht.
2. Intel Core 2 Duo E4300 (2x1.8GHz FSB200 2048k Sock775 BOX) -> E4400 oder E4500 oder E6750
3. Arctic Cooling Freezer 7 Pro (s775 CPU Kühler) -> Für E4500 und E6750 non OC ausreichend.
4. 2048 MB (2x1024) GeIL Ultra Channel DDR2-800 (CL4 - 4-4-4-12 RAM - Kit) -> Aeneon Ram für 19 Euro / GB reicht auch. Der Leistungsverlust ist minimal.
5. Gigabyte GeForce 8800 GTS 320MB (PCIe 2xDVI/TV - Retail) -> Auf 8800GT oder die neuen von Ati warten.
6. LG GSA-H55NRBB (18x DVD±R 10x DVD±R DL LS 12x DVD-RAM) -> In Ordnung.
MFG
@ CPU Kühler: Eine günstige Alternative zur Mine/Mugen wäre die Xigmatech HDT-S1283 (Test@CB)
Kann ein P35 Board wie das Gigabyte DS3 (R) eigentlich auch PCIe 2.0??
Weil die neuen Grafikkarten die jetzt erscheinen á la 8800GT haben das ja bereits.
Die P35er können kein PCIe 2.0.
Ich möchte noch anmerken, dass ein E21x0 idR höher zu takten geht als ein E4x00.
Ansonsten schließe ich mich P.Stark an.
nein, hat es nicht.
PCIe 2.0 haben nur die teuren X38 Boards z.B. von Gigabyte (DQ6) oder ASUS (P5E), kostet natürlich auch entsprechend
EDIT: LOL, Campino war schneller...
Macht es denn einen großen Unterschied die neue 8800 GT in einem PCIe 1.1 oder 2.0 Steckplatz zu verwenden??
Habe gelesen der X38 ist mit DDR2 auch nicht schneller als der P35 Chipsatz, der auch noch günstiger ist.
@Christian4444: Was meinst du mit schneller?
Meinst du Übertaktfähigkeit? Denn von der Geschwindigkeit MÜSSEN sie ja (fast) gleich sein, solange du die gleichen KOmponenten nimmst.
