PCI-E slot spinnt
smilesger
Dabei seit
Jan. 2009
Hallo leute,
Ich hatte vor ner weile ein problem mit Win7.
Und zwar sah das so aus:
Ich war am PC, und den habe ich dann in den Energie spar modus gesetzt.
Nach einer Weile, wollte ich den PC einschalten und der Bildschirm hat mir nur ein schwarzes bild gezeigt. Das ist mir vorher noch NIE passiert.
Dann habe ich versucht den PC durch das längere gedrückt halten, des anschalt knopfes auszuschalten und da hat sich dann nichts getahen.
Den pc habe ich dann ausgemacht, indem ich den schalter am Netzteil geswitched habe.
Seit dem Funktioniert mein PCI-e sockel nur noch selten.
es ist nun schon 2Wochen her und der socken hat nur 2x funktioniert aber auch nur bis ich den PC wieder ausgeschaltet habe.
Weis irgendjemand, mit was das zusammen hängen kann ?
Um welche Hardware handelt es sich denn?
und woher weißt du das es am PCIe Slot liegt
hast du mit mehreren Grakas getestet?
EDIT: Welcome @CB
Also ich war mit meiner Graka (nvidia 8400gs) im pc shop und hab sie dort bei 3 rechnern testen lassen und sie lief auf allen 3 rechnern.
Mein mainboard ist ECS 7050m-m
Habe leider nur 1 Graka zum Testen zuhause.
Hat dein Mainboard vll eine onboardgraka - wenn ja funktioniert die?
Hast du schon nen BIOS reset gemacht?
Ja, ich benutze seit dem nur noch die onboard graka, bis auf die 2male als der pci slot funktioniert hat.
Bios habe ich resetted und cmos auch gemacht.
Hast du vieleicht noch welche vorschläge?
Wenn du die PCIe Graka drin hast ist im BIOS dann auch die onboard deaktiviert?
Ansonsten ist der PCIe Slot defekt hatte ich auch mal bei nem alten ASRock Board
Nein, defekt kann es nicht sein, weil die Graka trotzdem war wird, wenn ich sie drinnen stecken habe und die onboard benutze.
Im bios kann ich die onboard graka nicht direkt deaktivieren.
Ich kann nur auswählen ob ich PCI, PCIe und onboard benutzen will.
Da habe ich eingestellt, dass es die PCIe benutzen soll, aber wenn ich das so stehen habe, benutzt er automatisch die onboard, weil irgendwas mit dem sockel nicht stimmt.
Kann es sein, dass mein 460w netzteil dazu zu schwach ist oder so ?
Aber ich meine, dass das auch nicht sein kann, weil es damals einwandfrei funktioniert hat.
Top
