PCI Express Slot defekt?
Shinigami1
Nov. 2010
an meinem Gigabyte Ex58 UD3R rev 1.6 scheint einer von zwei PCI Express slots defekt zu sein, habe eine GTX 580 AMP 2, und auf dem unteren Slot leuft sie Problemlos, nur wollte ich, da die Karte es da unten doch etwas eng hat, (Einer der beiden Lüfter ist direkt über dem Netzteil) dann auf den oberen befestigen, doch jetzt das Problem, wenn ich dann den PC anmache friert das Bild beim Wilkommensbildschirm immerwieder ein, ich kann dann nur im Abgesicherten Modus starten, und es klappt auch wenn kein Graka Treiber installiert ist normal. Habe den neusten Beta treiber mehrfach reinstalliert, hat nichts geholfen. Ist zwar jetz nicht so gravierend, da die Karte dadurch eventuell eh nur 2-3 Grad Kühler wäre schätz ich mal, aber doch ist es blöd. Meine frage ist, ob ich vorher vielleicht nochwas in den Bios einstellungen ändern muss? Achja, Übertaktet war die Karte auf dem andern Slot zwar, habe aber vor dem wechsel mit Afterburner alles wieder auf standard gestellt, also daran kanns eigendlich nich liegen, und auf dem unteren Slot funktioniert auch alles perfekt.
Mfg Shinigami1
Also verstaubt war der slot nicht, mache den pc eig jeden monat mindestens einmal sauber. Hat keiner ne idee woran es liegen könnte, dass die karte mit dem oberen slot nicht funktioniert? Ist auch komisch das es beim wilkommensbildschirm hängen bleibt, und wenn ich die graka teriber alle deinstalliert habe, leufts wiegesagt problemlos, und bei GPU Z wird die graka auch erkannt, also nicht die onboard. Es muss etwas mit dem oberen slot zutun haben, denn mit dem unteren geht ja alles.
