Performance-Probleme nach Bios-Reset
Kaba82
Sep. 2008
Hallo Experten,
ich habe das System aus meiner Signatur. Ich habe nach dem Booten hin und wieder das Problem, dass der Rechner sich aufhängt. Maus und Tastatur gehen dann aus bzw. leuchten nach Tastendruck nur kurz, Eingaben werden nicht mehr angenommen. Das ganze bevor Windows tatsächlich gestartet ist. Manchmal ist dann die Bootreihenfolge im Bios vertauscht und booten wird erst wieder möglich, wenn sie in der richtigen Reihenfolge ist. Daher dachte ich, es läge an der CMOS-Batterie meines Asus P5KE und ich habe diese getauscht. Dazu musste die Grafikkarte raus. Hinterher ist die Problematik hin und wieder die gleiche (warum hin und wieder?!?). Wenn ich eine Weile warte, klappt das Booten auch wieder. Die Übertaktung des Prozessors habe ich problemlos wieder hinbekommen.
Aber die nächste Runde WOT brachte eine weitere Ernüchterung: Es ruckelte! Ich zweifelte an mir, dachte, der letzte Patch hätte eventuell damit zu tun, habe den Grafiktreiber aktualisiert, MSI Afterburner aktualisiert. Aber das Ruckeln blieb, sogar bei reduzierten Grafikdetails. Also habe ich mal den Windows-Leistungsindex aktualisiert. Statt 7,3 bei der Grafik habe ich jetzt mittelprächtige 6,2. Ich vermute also, dass ich im BIOS irgendwas verbaselt habe. Interessanterweise ist die GPU dennoch voll ausgelastet bei WOT.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke schonmal und Gruß, Kaba
Ist das BIOS noch aktuell?
Lade mal default optimized / deine gespeicherten BIOS-Settings von vor dem Reset.
Sonst das übliche RAM, Timings usw checken.
Memtest+
ps: win bewertung kannst vergessen.
pps: - teste default
-schon mal an einen hardwaredefekt gedacht?
Standardsettings prüf ich morgen oder übermorgen mal, danke schonmal für die Tipps, ich gebe dann nochmal Rückmeldung.
Es gibt noch ein neueres Bios, aber mit dem derzeitigen lief es ja auch schonmal besser.
Hardwaredefekt könnte sein, aber dann erwarte ich, dass es gar nicht geht, nicht nur halb?
Taktraten stimmen, sagt jedenfalls MSI Afterburner (und AIDA64 stimmt dem zu).
ich vermute, deine gewünschte übertaktung konnte nicht stabil gestartet werden, darum startete der pc nur nach ein paar versuchen.
cmos-reset gemacht (ein richtiges, mit pin-überbrücken)?
cmos-standardwerte geladen (wie badjack vorschlägt)?
was passiert eigentlich, wenn du NICHTS übertaktest?
hast du den neusten nvidia treiber installiert. der 301.xx ist untauglich und ruckelt wiesau.
Also die Bootprobleme sind auch bei Default Settings noch da. Aber der Windows-Leistungsindex ist jetzt sogar bei 7,7 für die Graka, der Prozessor ist auch ohne Übertaktung bei 7,0 wie zuvor. Das versteh einer...
Werde mal noch etwas experimentieren, in absehbarer Zeit werden eh ein neues MB mit Prozessor etc beschafft =)
