Phoenix Bios Fehlersingal
Winter88
Okt. 2009
Phoenix Bios Fehlersignal
Servus,
ich habe von nem Arbeitskollegen einen alten Rechner bekommen und ihn auseinander genommen. Mal ordentlich vom Staub befreit und wieder zusammen geschraubt.
Jetzt habe ich alles verkabelt und wollte ihn starten.
Lüfter CPU Startet, sowie vom NT. HDD und Power LED leuchten auf.
Jetzt wäre ein Bild auf dem Monitor Ideal.
Jedoch höre ich nur ein Fehlersignal vom Bios. Was ich mit einer Krankenwagensirene vergleichen würde. Also abwechseln ein Tiefer und ein Hoher Ton.
Mehrere Abwechselnde Signale von Phoenix (falls es ein Phoenix BIOS ist, stand auf einem Chip auf dem Mainboard, daher annehmbar) weisen auf ein Defektes Board hin. Aber das sind nur Vermutungen. Kann mir von euch jemand weiter helfen?
Wie gesagt, vom Ton her würde ich es mit einer Krankenwagen-/Alarmsirene vergleichen. Kommt am nähesten hin.
Herzlichen Dank
Winter88
Beep Code => Hardware- bzw. Kontaktproblem.
Anschlüsse überprüft ?
Sitzen die Speichermodule richtig ?
Grafik Onboard oder 2.Grafikkarte ?
Wenn 2.Grafikkarte =>
PC ausschalten => Grafikkarte aus- und wieder einsetzen.
Optional...
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie
entfernen -> Bioseinstellungen werden zurückgesetzt.
Anschlüsse passen, Speichermodul sitzt richtig
nur eine Grafikkare
bleibt wohl nur noch die biosbatterie
oder aber
ich weiß das man das so nicht macht, aber die CPU habe ich eingebaut ohne die arretierung zu öffnen, habe es noch mal kontrolliert und die pins sind nicht verbogen und auch keine abgebrochen
kann trotzdem sein das die CPU hinüber ist
aber dann sollte der PC auch gar nicht erst starten, korrekt?
Nun ja ich probier das mit der Batterie
und verurteilt mich nicht wegen der Arretierung
