pipes von 6800 go abschalten
- Ersteller gpm4600
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
du meinst wohl verringern, erniedrigen ist was anderes
ScheinTOT
- Sep. 2004
Bei Desktop-Karten (siehe 6800LE, die verbraucht mit 16/6 auch nich mehr Strom) vielleicht, da laufen auch inaktive Pipelines mit, aber auf Mobilechips kann man IMO ganze Chipteile abschalten. Aber ob der RivaTuner das kann? Der is ja eigentlich nur für die Desktop-Chipsätze gedacht.
derlachendehans
- Sep. 2004
das abschalten der pipes und das runtertakten wird deine akkulaufzeit nicht so dramatisch verlängern.
hab mal ne weile an meinem notebook die mobility radeon 9000 im 2d von 200mhz auf 75mhz runtergetaktet und es hat nur gut 10 min mehr gebracht
die geforce go karten haben eh alle stromsparfunktionen an bord die teile der karte deaktivieren wenn sie nicht gebraucht werden und den takt runter setzen.
und das das abschalten der pipes nix bringt kann man recht schön bei den 6800er karten sehen, setz die vcore einer 6800 auf den wert einer gt und schon nimmt sie genau so viel strom auf wie ne gt obwohl nur 12 piplines aktiv sind.
noxon
Admiral
- Sep. 2004
Soweit ich weiß verbrauchen gerade die Pipelines viel Strom. Die meisten Transistoren gehen für die Pipelines drauf und dieser Stromsparmodus der neuen ATi Karten schaltet im 2D Modus auch alle Pipelines ab und taktet die Karte runter. Also scheint es schon was zu bringen.
Man muss es halt mal ausprobieren. Ein Versuch schadet ja nicht.
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
bei meiner kurzen reise nach nvidia-land mit diversen 6800le konnte ich eigentlich festellen, dass die temperatur der karte bei aktivierten 16 pipes um ~5° nach oben ging.
deutet eigentlich an, dass mehr strom verbraucht wird, wenn auch nich grade viel.
- Apr. 2003
was muss ich genau anklicken, damit eine pipeline deaktiviert wird.
es sind genau 12 häckchen vorhanden, bei manchen steht was daneben und bei manchen nichts.
welche sind die richtigen? kann dabei etwas beschädigt werden?
thx
gpm
thx
gpm
derlachendehans
- Sep. 2004
also beschädigen kannst du damit nichts,
aber wie nv43 schon richtig sagt bringt es nur etwas wenn du die pipes richtig abschaltest und das kannst du ja mit dem riva tuner nicht machen. die werden ja nur nicht mehr mit verwendet aber trotzdem noch mit spannung versorgt.
EvilSchnabberaz
- März 2005
mach es doch einfacher, verkauf die 6800 und kauf dir ne 6600GT für dein Notebook!
Ist bestimmt besser!
MfG Evil
MfG Evil
EvilSchnabberaz
- März 2005
z.B. Ebay^^
derlachendehans
- Sep. 2004
find mal bei ebay eine mobilegrka die genau in dein laptop passt.
aussichtslos. da kocht jeder hersteller sein eigenes süppchen.
garantie beim teufel.
selbst wenn das gehen würde wäre es völliger humbug.
eine 6600gt (die es im übrigen als mobile-variante nicht gibt) braucht, wegen ihrer höheren taktung, deutlich mehr strom als eine 6800 -> guckst du
@ noxon:
nur ne frage wenn die ati karten so toll zurrückregeln können, wie erklärst du mir dann das hier,
die x1800xt braucht im im idle fast 30 watt mehr als die 7800gtx.
oder hast du mobilekarten gemeint?
@ noxon:
B
