Plötzlich kein Signal mehr
Songoku.
Dez. 2014
Moin..
Und zwar hab ich grad folgendes Problem :
Gestern Abend war ich am Zocken mit folgendem System :
i7 4770K
Gigabyte H87 HD3
8 GB RAM
GTX Titan Black
Corsair HX750i
Plötzlich verlor der Monitor mitten beim zocken das Signal aber der PC lief weiter. Bei einem Neustart bekam der Monitor erneut kein Signal, der PC lief aber weiter.
Ich tippte auf die Grafikkarte und habe diese ausgebaut und den Monitor an das Mainboard angeschlossen. Auch kein Signal!
Was ich noch versucht hab :
- anderes HDMI kabel
- anderer Monitor
- CMOS Reset
- von Grafikkarte auf OnBoard Grafik
Hat einer nen Tipp was es sein könnte ? Was kann ich noch probieren ?
Lg
CMOS Reset wiederholen. Dann z. B. die Laufwerke (HDD&DVD) abklemmen und erneut Starten. Zur Not auch noch den RAM raus und Starten. Hier sollte es dann ein Piep Konzert geben.
Einfach nur um zu schauen ob dein MoBo platt ist.
Häng die Kiste an den Fernseher - kommt Bild?
Hallo Songoku,
ist eigentlich der Bios beim Start sichtbar?
Viele Grüße
Varan
Moin !
Also das mit dem Speaker klingt gut . Ich hatte eins Zuhause . Wenn ich keins finde bestell ich mir eben eins . Kann ich damit testen ob das MoBo durch ist ?
@Moselbär: Habs an nem Fernseher und an nem Monitor probiert. Leider kein Bild
@varan: ist leider nicht sichtbar. Komplett schwarzes Bild
Das ist nicht gut. Also wenn auch kein piepsen zu hören ist, obwohl Du z.B. die RAMs entfernt hast, dann ist wahrscheinlich
das MaBo durch. Schau Dir bitte das MaBo von der Nähe an, ob irgend welche schwarze Flecken/Rus oder aufgeplatzte
Kondensatoren zu sehen sind.
So . Hab das jetzt getestet und das kam raus :
1) NUR CPU + CPU Kabel und MainboardKabel angesteckt. Sonst nix.
Ton = Sirenenton ( piep piep piep piep)
2) Ram dazugesteckt: Nach 10 Sekunden ein Ton, danach nix mehr.
Dabei ist mir aufgefallen das dass Netzteil manchmal mitten drin selber abschaltet und der PC danach selber startet. Ich tippe ja mittlerweile auf Netzteil oder Mainboard. Hat einer noch ne Idee ?
In der Bedienungsanleitung deines MoBo steht:
Damit Ihr System ausreichend Strom erhält, sollten Sie unbedingt ein
hochwertiges Netzteil einsetzen. Wenn Sie ein Netzteil verwenden,
das den notwendigen Strom nicht liefern kann, wird das System
instabil oder lässt sich nicht starten.
Wenn Du noch eine Gewährleistung oder Garantie haben solltest, würde ich es einfach zurück geben...
Viele Grüße
Varan
Ich würde zu einem Computerladen um die Ecke gehen und die CPU oder MB testen lassen, bevor man für gute Teile nochmal Geld ausgeben müsste.
