Plötzlich Spielenfiepen nach CPU-Kühler Umbau
Malaclypse17
Nov. 2017
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB 3600 MT/s Corsair
  • Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
  • Netzteil: Seasonic Seasonic FOCUS GX-550
  • Gehäuse: Fractal Design Meshify C
  • Grafikkarte: RTX 3080 Asus TUF
  • HDD / SSD: 1 TB Samsung 870
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
    CPU Kühler: BeQuiet Dark Rock 3
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Nach dem Tausch der WLP des CPU-Kühlers weist meine Graka Spulenfiepen (Rattern) in Spielen auf.
Die Graka wurde während der Arbeiten am PC nicht ausgebaut, da sie dem Kühler eigentlich nicht im Weg ist.
Ich kann jetzt nur vermuten, dass während des ab- und wiederaufbauen vom Tisch, sich irgend eine Spule etwas gelockert hat und nun dieses nervige Geräusch verursacht ...
Die Graka an ein externes Netzteil angeschlossen, welches überbrückt wurde. Hierbei besserte sich das Spulenfiepen, war aber nicht komplett verschwunden.
Evtl. würde ein neues Netzteil schon helfen, da das 550W Seasonic mit der 3080 (320W Verbrauch) schon relativ am Limit läuft?
Würde ungern die Graka tauschen, da sie mir eigentlich noch reicht, wenn aber gar nichts mehr zu machen ist, werde ich wohl auf eine 5070 ti umsteigen.
Bin für jeden konstruktiven Gedanken dankbar!
Sicher, dass du das Geräusch nun nicht einfach nur wahrnimmst, weil evtl. dein Kühler was leiser läuft?
Die Frage hatte ich mir anfangs auch gestellt, aber der PC steht 50cm neben mir und ich bin recht Geräusch empfindlich, das Surren (welches sich auch nach Framerate im Ton ändert) wäre mir defintiv früher aufgefallen.
Dazu sei auch gesagt, dass das gesamte System recht leise ist, auch beim Spielen, die 3080 TUF hatte mir deswegen von Anfang an gefallen, weil sie eine der leistesten Grakas war, die ich bis jetzt hatte.
Rattern von einer Spule? Nicht zufällig das Lüfterkabel zu nah am Lüfter?
Ist ausgeschlossen, da es nur bei 3D-Anwendungen auftritt und wie gesagt das Geräusch mit der Framerate des Spiels sich ändert, wird die Anwendung geschlossen, ist es direkt wieder weg.
