Desktop
Polarisations 3D Monitor D2357PH
smileydead
Nov. 2012
Ich hab mir den 3D Monitor D2357PH von AOC gekauft und habe dazu einige Fragen.
Ich kann Problemlos Filme (side-by-side) in 3D schauen oder auch dieses T/B. Doch mein Problem ist Spiele in 3D zu zocken, bei Crysis 2 ist das ja auch kein Problem, da ich da problemlos auf side-by-side schalten kann. Doch z.B. bei Battlefield 3, Dead Space 2 usw. geht das nun mal nicht. Ich weiß ich muss mir dafür eine Software kaufen aber ich weiß nun mal nicht welche. Ob 3DTv Play oder TriDef oder iZ3D.
Wie spielt Games auf einen Polarisations 3D Monitor?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich blick da garnicht durch
Danke
das ist definitiv etwas, was man eigentlich vor dem Kauf recherchieren sollte....
Da der TFT einen HDMI1.4a eingang besitzt ist die frage leicht zu beantworten... wenn du einen nvidia grafikkarte besitzt brauchst du nur "3DTV Play" zu kaufen, falls du eine AMD grafikkarte hast nimm Tridef.
ps: iz3D ist tot, lohnt sich nicht mehr.
Kannst du eigentlich noch was anderes, als völlig nutzlose und unverschämte Kommentare von dir zu geben?
@smileydead
Ich würde auf gar keinen Fall "3DTV Play" kaufen!
1. Dieser Treiber kann laut eigener Aussage von NVidia nur 720p@60Hz oder 1080p@24Hz.
http://www.nvidia.de/object/3dtv-play-faq-de.html#q18
2. NVidia ist unverschämt.
Der herkömmliche NVidia GeForce Treiber könnte theoretisch schon die Bilder entsprechend ausgeben. Es gibt nur keine Option dafür, weil NVidia sein blödes 3DVision Kit verkaufen will.
Allerdings gibt's glücklicherweise einen Trick!
Es gibt einige wenige Polfilter-Monitore, die von NVidia unterstützt werden. Wenn man deren Treiber installiert, hat man bei den 3D Settings im NVidia-Treiber nicht mehr die Auswahl zwischen den 3DVision Systemen und der anaglyphen Methode, sondern bekommt automatisch ein zeilenweise getrenntes Bild an den Monitor geliefert.
Hier findest du die nötigen Informationen dazu:
http://3dvision-blog.com/tag/edid-override/
Das Einzige, was ich noch leider nicht heraus gefunden habe ist, ob man auch irgendwie die Seiten tauschen kann. Denn bei meinem Exemplar des LG D2343 sind rechts/links vertauscht.
(Zur Not müsste man dann eine Brille zerschnippeln und dort die Seiten tauschen.)
Ansonsten gibt's wie schon erwähnt noch den Tridef-Treiber, der allerdings Geld kostet.
Werde aber demnächst trotzdem mal die Trial-Version davon testen.
Wobei man aber fairerweise sagen muss, dass die HDMI1.4-Spezifikationen:
http://www.hdmi.org/manufacturer/specification.aspx
... bei Framepacking-3D-Ausgabe einfach nichts anderes erlauben:
Das ist also nicht direkt die Schuld des Treibers, sondern für standardkonforme HDMI-Ausgabe einfach Pflicht.
Das mag ja sein.
Aber schlussendlich gibt es eigentlich keinen Grund, daß man das Bild nicht auch schon zeilenweise getrennt oder als links/rechts oder oben/unten ausgeben könnte.
Auch die Festlegung auf bestimmte Auflösungen und Bildwiederholraten müsste eigentlich nicht sein.
Ich finde es mittlerweile eben so schade wie unverständlich, daß sich die Industrie wo es nur geht selbst Steine in den Weg legt.
Einerseits versucht man 3D zu pushen, aber andererseits ist man zu faul/gierig/inkompetent/was-auch-immer, um das Ganze auch wirklich konsequent umzusetzen. Die Entwicklung steht auch quasi still. Man hat jetzt sein beknacktes 120Hz-Shutter und Polarisation mit effektiv 1920x540, und das war's. Der Kunde hätte gerne mehr, aber die Industrie scheißt drauf.
Konti schrieb:
Das mag ja sein.
Für NVIDIA schon: die wollen halt ihre 3D-Vision-Brillen verkaufen. Das ist auch der einzige Grund - denn wie man an der (noch!) existierenden Unterstützung für die passiven Zalman-3D-Monitore sieht: es gibt keinen technischen Grund, warum der Treiber das nicht können sollte. Aber das hast du ja selbst auch schon angemerkt...
Jain. Die genannten Festlegungen in den HDMI-Specs sind eigentlich für Filme gedacht - und dafür auch vollkommen ausreichend. Die HDMI-Bandbreite würde zwar auch für höhere Wiederholfrequenzen bei der Framepacking-3D-Übertragung ausreichen - das wäre allerdings bislang nur für Spiele in 3D sinnvoll. Und an die hat man halt bei der Verabschiedung der Spezifikationen nicht gedacht. Warum auch? Man wollte dabei schließlich nur den 3D-Heimkino-Bereich bedienen und nicht PC- oder Konsolen-Spieler.
Da sich allerdings Heimkino- und Spiele-Bereich immer weiter angenähert haben, ist davon auszugehen, dass mit HDMI 1.5 auch ein Framepacking-3D-Output von mindestens 1080p @60Hz eingeführt werden wird.
Das Problem ist halt, dass es (außer Framepacking) keinen speziellen Standard zur Übertragung eines 3D-Bilds vom Wiedergabe- zum 3D-Anzeigegerät gibt. Und Framepacking ist (wie schon gesagt) eigentlich für den 3D-Heimkino-Bereich konzipiert gewesen.
Im PC-Bereich hat hingegen jeder Entwickler von 3D-Anzeige-Hardware grundsätzlich sein eigenes Süppchen gekocht und dann für die 3D-Signalübertragung die gängigen "2D-Signalarten" zweckentfremdet. Deswegen gibt's dort halt dieses Chaos an Ausgabeformaten, die ein unabhängiger Stereo-3D-Treiber (wie z.B. TriDef Ignition, iZ3D & Co.) unterstützen sollte, wenn er mit möglichst vielen 3D-Anzeigegeräten funktionieren will. Das wird sich wohl auch nicht so bald ändern, da in diesem Fall (im Gegensatz zum Heimkino) keine Hardware-Lobby dahinter steht, die einstimmig einen bestimmten Standard durchsetzen will.
Eventuell ändert sich ja durch die Einführung von DirectX 11.1 etwas - denn dort ist stereoskopisches 3D-Rendering fester Bestandteil (eine entsprechende DirectX 11.1 kompatible Grafikkarte vorausgesetzt):
http://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/Direct3D-111-Simple-Stereo-9b2b61aa
Ein separater Stereo-3D-Treiber dürfte also in Zukunft überflüssig werden. Dummerweise beseitigt das aber höchstwahrscheinlich nicht das 3D-Ausgabe- und -Signalübertragungschaos. Sprich: Spieleentwicklern wird damit ein Werkzeug für stereoskopisches Rendern in die Hand gegeben... ob die 3D-Ausgabe aber Side-by-Side, Top/Bottom, zeilenweise verschachtelt, spaltenweise verschachtelt, pixelweise verschachtelt oder irgendwie anders erfolgen soll, wird damit nicht festgelegt.
