Power supply surge... Fehlermeldung
Schwerter
Jan. 2016
Moin zusammen,
hoffe ihr könnt mir helfen. Hab nen neuen Rechner zusammengebaut und beim Spielen das Problem, dass der Rechner auf einmal ausgeht, dann neu startet mit der Meldung "Power supply surges detected during the previous power on".
Ok schön und gut dacht ich mir, ein wenig im Netz gelesen. Kann man deaktivieren das Asus Anti Surge. Gesagt getan. Ging ne Zeit gut, dann wieder aus und einfach nur reboot.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Kann es sein, dass mein etwas älteres Netzteil nicht kompatibel mit irgendwas ist? (Hab irgendwo gelesen, dass zB einige Netzteile nicht mit Haswell klarkamen)
2. Reicht vllt. einfach der Saft nicht aus und ich brauch ein stärkeres Netzteil?
3. In welcher Reihenfolge sollte ich jetzt wie was machen? (Testen, Austauschen etc.)
Hier das System:
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
Asus H170 PRO GAMING Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX
be quiet! Pure Rock Tower Kühler
2x 8GB (1x 8192MB) Crucial DDR4-2133 DIMM CL15-15-15
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate
250GB Samsung 850 Evo 2.5
Nanoxia Deep Silence 3 Tower
be quiet! PURE POWER L7 | 530W
Danke für Eure Hilfe!
ps: Suchfunktion hab ich genutzt aber nix gefunden was meine Fragen wirklich genau beantwortet.
Wie alt ist das Netzteil denn? Die L7 sind sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Wenns dann noch ein älterer Jahrgang ist tippe ich drauf, dass es langsam den Geist aufgibt
Hm ich denke mal so 4 Jahre vielleicht, aber erst in dem Rechner verbaut.
Lag vorher in der Verpackung unbenutzt und ungeöffnet im Schrank.
Das sieht nach einer Bios-Meldung aus. Offenbar hatte das Bios einen Kurzschluss auf dem Mainboard festgestellt.
Um den Fehler einzukreisen ziehe alle Kontroll-LEDs raus. (zum Gehäuse, HD, POWER-ON...) und alle USB Geräte -
auch die internen Anschlüsse. Wenn der Fehler verschwunden ist, alles EINZELN einstecken und zwischendurch
zur Kontrolle neu starten.
Überprüf mal, ob der Hauptstromstecker vom Mainboard richtig sitzt und eingerastet ist. Nach ein wenig googeln war das zumindest bei einem der Fall. Danach hatte er keine Probleme mehr. Netzteil sollte ansonsten ausreichen.
Hast du vielleicht die Mainboard abstandshalter falsch eingesetzt? Die könnten einen Kurzschluss verursachen der ja nicht unbedingt immer Probleme verursacht.
Es ist sehr wichtig dass da keiner unter dem Board ist und irgendwas berührt, sondern darf nur unter den vorgesehenen löchern vorhanden sein.
So einiges mal ausprobiert. Stecker waren alle drin. Mainboardabstandshalter auch korrekt.
Hab mal Furmark laufen lassen. Nach ein paar Sekunden - jedesmal bei 45-46°C geht die Kiste aus mit dem Fehler.
Dann hab ich mal mein ~6 Jahre altes 700W Netzteil angeschlossen.
Nochmal Furmark laufen lassen. Auch nach 5 Minuten und einer deutlich höheren Temperatur nix.
Deshalb geh ich mal davon aus, dass es am Netzteil liegt oder irre ich mich da?
Vielleicht doch zu wenig Power wenns immer an der gleichen Stelle ausgeht, oder das Netzteil ist eindach nur Mist.
Alles klar. Vielen Dank. Ich meld mich wieder wenn das Problem damit gelöst sein sollte!
