eagle16 schrieb:
HDMI ist Digital das heist geht oder geht nicht
Und genau da Liegt der Knackpunkt!
ryan_blackdrago schrieb:
Die Spezifikation sollte beachtet werden.
Mind 1.3 (besser 1.4)
Es gibt weder den Einen, noch den anderen
Kabelstandard!
wddn schrieb:
ebay: HDMI 1.4 Kable in der richtigen Länge ...
wie gesagt, gibt es nicht, ist nur Marketing!
von mir aus einem Anderen Beitrag:
florian. schrieb:
Die HDMI-Licensing, LCC hat 5 Kabelstandards Herausgebracht!
das wären:
Standard: bis 720p
Highspeed: bis 1080p
Standard Automotive: bis 720p (Stabiler Stecker für Fahrzeuge)
Standard with Ethernet: bis 720p (geänderte Schirmung)
Highspeed with Ethernet: bis 1080p (geänderte Schirmung)
Achte also darauf das du ein Highspeed Kabel Kaufst, zu erkennen an: "CAT.2" "Highspeed" "1080P"
dinge wie HDMI 1.3,a,b,4 oder auch "FULLHD" sind reine Marketing Namen welche absolut nichts über die Qualität aussagen!
der zusatz "With Ethernet" wird in zukunft immer wichtiger, denn dort wurde die Bandbreite des Zusatzkanals erhöht (eben, dass Ethernet besser Läuft)
Denn in Zukunft werden alle Hifi-geräte untereinander Vernetzt sein.
Günstige und gute HDMI Kabel gibt es bei Reichelt.de:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=ID5;GROUPID=3615;ARTICLE=99447;SID=15MyQmh6wQAQ8AAEiWxIccb3e8d034761aa9fb4e611b9ecb63743
7,5Meter
Trägt ein Offizielles HDMI Logo --> Keim Marketing gelaber...
entspricht mit Ethernet den Aktuellsten Spezifikationen
Was will man mehr?
wenn der Hersteller nichtmal solche Schlagworte wie "Highspeed" verwendet, sondern Marketing geblubber alla "High-Quality", ja dann kannst du dir sicher sein, Dass das Kabel nicht die "Highspeed" Spezifikationen erfüllt.
Und damit hat es nur "Standard" Qualität welcher 720p Entspricht.
1080p kann möglich sein, muss aber nicht.
Höhere Bandbreiten wie 3D oder 120hz kann man damit meist komplett vergessen.
Daher, Kauf ein Kabel von dem wenigstens der Hersteller Behauptet das es "Highspeed" Schaft
PS: Reichelt liefert neuerdings auch nach Österreich!
(Bei Amazon gibt es aber auch "Highspeed" Kabel, einfach darauf achten!
Negativ Beispiele:
http://www.amazon.de/HQ-HDMI-FlachKabel-mit-Ethernet-Kanal/dp/B003XIIWCY/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1292865255&sr=1-5
wenn man sowas Schon Liest:
HQ HDMI-FlachKabel mit Ethernet Kanal 7,5 m
HQ? High-Quality? schön, aber von was?
mit Ethernet? wenns nun With Ethernet heißen würde gut, aber was ist "mit Ethernet"?
dann noch nen Full-HD Logo welches es Offiziell gar nicht mehr gibt.
Da Kauft man also irgendwas wo vermutlich nie getestet wurde welche Bandbreite das Kabel schaft.
oder es wurde getestet und das Kabel ist Knadenlos durch alle Tests geflogen!
