Fireplace April 2026
Prime 95 Fatal Error nach kurzer Zeit
Mazar01
Feb. 2008
habe Prime 95 "Torture Test" Blend laufen lassen.
(Das ist der mit hoher Speicher Belastung..)
Leider bricht das Programm nach ca 30 Sekunden - mal mehr mal weniger - ab.
In der Results.txt. (siehe unten) wird auf eine stress.txt verwiesen, finde ich aber nicht..
Derzeit läuft der CPU Test seit gut 30 Minuten, also der mit "kaum Speicherauslastung". Da scheint nichts anzubrennen!
Die Temperatur steigt jetzt nur noch sehr sehr langsam an und scheint sich schon fast
bei 44 Watt eingependelt zu haben (laut EasyTune 5; CoreTemp funzt nicht..)
BTW: Der Gehäuselüfter hat mich genervt und ist aus...
Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht gleich bedeutet, dass mein RAM Müll ist?
Wäre dankbar für ein paar Tipps!
Gruß Mazar
Mein System:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2H (690G µATX)
AMD BE-2350 mit Arctic Low Profile Kühler
MDT 2x1024 800er CL5 (Natürlich nicht verifiziert von Gigabyte..)
(und DVD+Floppy im Antec Minuet 350 Gehäuse..)
Inhalt der Results.txt:
[Sun Mar 23 16:08:28 2008]
FATAL ERROR: Resulting sum was 3.741444191567077e+050, expected: 1.362273655946218e+017
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sun Mar 23 16:18:54 2008]
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.022718266065968e+051, expected: 7497546980803550
Hab die ATX Variante des Boards mit exakt dem gleichen RAM.
Lief selbst mit F1 Bios perfekt. Aber kannst ja trotzdem mal ein Bios Update probieren.
Probleme gabs bei mir erst, bei einer Vollbestückung / 4GB RAM. Da musste dann ein Bios-Update her.
Vll ist bei dir aber auch irgendwas hinüber.
Teste denn RAM doch mal in einem anderen PC.
Naja wenns die rams sind die ich grade bei Alternate gesucht habe... dann gehen die von 1.8 - 1.9 V ... bei gigabyte ist standart 1.8V für den Ram eingestellt... evtl. mal die Ramspannung um 0.1 V erhöhen und testen obs besser wird.
gruß
monkey
Erstmal Danke für Eure Tipps!
Derzeit schauts aus, als wäre EasyTune schuld.
Habe Bios v F4 drauf gehabt - jetzt das aktuelel F5er. Aber daran lags nicht.
Auch habe ich alle Treiber, außer Monitor und Maus, neu installiert.
Dabei viel mir auf, dass bei jedem zweiten Download ein CRC Error auftrat. Das war vor ein paar Tagen nicht.
Habe jetzt EasyTune5 deinstalliet und dafür die aktuelle Pro Version.. geholfen hats nichts.
Status ist jetzt:
7x mit Easytune (Pro) => FATAL ERROR binnen einer Minute.
Ohne Easytune brennt nichts an.. läuft und läuft und läuft?
(Windows Memory Test & Memtest86+ laufen kurze Zeit (ca 1 Stunde) perfekt.. länger hatte ich noch nicht Zeit..
Ich kann mit Easytune großartig nichts einstellen. Bis auf Temperatur / Lüfter..
Auch im Bios finde ich keine Möglichkeit Spannung zu erhöhen.
Grüße Mazar
